habe das Problem kalter Füße im Xantia X1 2.1 Td. Der Innenraum wird sehr gut warm, jedoch strömt an den unteren Ausströmern am Mitteltunnel praktisch nichts heraus und auch sonst im Fußraum ist kein Luftzug spürbar. Die Regler sind auf den unteren Bereich eingestellt.
Eventl. ein Klappenproblem ?  Wer weiß mehr ?
Danke
Gruß Ralph
Strömt unten auch nichts, wenn die mittleren Düsen geschlossen sind ?
Muß es zur Sicherheit nochmal genau testen
So richtig satt kommt da bei Xantia aber eh nichts raus, meine ich. Der C4 Picasso ist da fußfreundlicher... ;)
Stell ich auch immer bei Beanstandungen fest, wenn alle 4 mittleren Düsen offen sind geht hier der Hauptdruck verloren, vorallem die mittleren zumachen, die beiden für die Seitenscheiben braucht man ja zumindest halboffen ,damit die Scheiben nicht beschlagen
Wir hatten das "Problem" vor kurzem auch, mit einem neuen Innenraumfilter kommt jetzt überall mehr raus, auch bei den Füßen. Dort kam mit dem alten Filter fast nichts an obwohl das Auto an sich gut warm wurde.
vor 9 Minuten, Kwashiorkor sagte:
Ja, die Filter sollte man regelmäßig wechseln. Ehe die zum Feuchtbiotop verkommen...
Jo..Die Filter sollte man regelmäßig tauschen. Hatte auch das Problem. Vor allem mit beschlagen Scheiben. Hab den getauscht und alles war gut. Wobei ich mir sicher war das der tausch max. Ein Jahr her sein kann. Als ich den Filter ausgebaut hatte dachte ich nur: ups..geirrt. Nach Begutachtung der alten Rechnungen muss er wohl doch nur 1 Jahr alt gewesen sein. Die Dinger sind wohl recht schnell dicht.
Laut Aussage des :) von dem ich den Filter habe, sollte man die jedes Jahr wechseln.
Gemäß Wartungsplan wird der Pollenfilter bei jeder Wartung ersetzt, d.h. beim Xantia je nach Modell alle 10-20.000km bzw. spätestens jährlich.
Da sollte ich wirklich mal auch nach dem Filter schauen. Den habe ich seit dem Kauf März 2016 nicht gewechselt. Und vorher wurde er wohl auch länger nicht gewechselt, in den Rechnungen ab 2012 fand ich nichts darüber ;)
Danke Euch
In dem Fall empfehle ich Handschuhe...
Ach, vielleicht ist er ja resistent gegen Schimmel-Sporen... ;)
Ihr stellt euch auch alle an.. Als ich meinen raus holte, war in der Mitte ein großes Loch... Dafür hab ich jetzt ganz viele lustige Krümmel, die aus allen Düsen kommen. Naja, soviel zum Thema Wartung von meinem Activa :D
Und wo sitzt der Filter beim X2?
Meine Heizung macht satt warm und ich habe mir noch nie Gedanken um so einen neumodischen Kram gemacht.
Ist ein Break ohne Klima,
Volker
Filter gibt es beim Xantia nur mit Klima
Werde den Filter im Autofachhandel kaufen, mal beim Freundlichen hier fragen oder beim guten Ersatzteilhändler.
Wenn Torsten die Bremsscheiben taucht, werden wir den Filter mit der vorgeschriebenen Schutzausrüstung tauschen :P
Bearbeitet von drophead
vor 2 Stunden, bx-basis sagte:
Es gibt sehr wenige Xantia ohne Klima, bei denen ein Pollenfilter nachgerüstet wurde, mit dafür angebotenen Originalteilen. Ist aber wirklich extrem selten.
vor 1 Stunde, drophead sagte:
Die Filter habe ich am Lager, sicher billiger als wenn du den irgendwo mit Versndkosten kaufst. Konkret derzeit 8,- Euro.
Das Angebot des Filters nehme ich gerne an :). Der Preis ist fair wie immer.  Hattest doch noch schöne Holzschaltknäufe. Da würde ich auch gerne noch einen nehmen.
vor 12 Stunden, visavi sagte:
Volker
Da, wo er auch beim X1 sitzt. Unterm Armaturenbrett rechts unten in der Nähe des Lüfters...
vor 10 Stunden, TorstenX1 sagte:
War der dann nicht im Motorraum angebracht, bzw. in dem Zwischenraum unter der Scheibe?
Hätte ich jetzt eigentlich auch im Motorraum vermutet...
