Betr. Xantia 1.8i 16V Bj. 1996
Will die Zündkerzen wechseln
Was ist denn der richtige Elektrodenabstand ?
Danke und Servus
Hallo aufeinander
wundere mich gerade. Hab neue Kerzen gekauft.
BoschFR7DC mit einer Elektrode
Eingebaut NGK mit 2 Elektroden.
Sind die Bosch tatsächlich richtig?
Danke
Servus Andreas
Gast munich_carlo
Hallo Streitberg,
nimm entweder Eyquem oder NGK, die Bosch Kerzen mag der Xantia nicht. Ich suche gleich mal einen Thread, wo Du das nachlesen kannst.
Bearbeitet von munich_carlo
Bosch ist böse:angry:
Jedenfalls habe ich da bei allen meinen Citroen immer einen Bogen drum gemacht. Eyquem soll inzwischen auch nicht mehr so dolle sein, NGK ist eine gute Wahl.
Und am Kontaktabstand nicht rummachen. So einbauen, wie sie aus der Packung kommen.
Bearbeitet von JK_aus_DU
vor 17 Stunden, JK_aus_DU sagte:
Also ich hatte mit den Bosch Super-4 im Xantia 2.0i 8V keine Probleme, die waren echt gut. FR78X waren das. Die eine Kerze, die vom Motor gefeuert worden war, war vorher in der Werkstatt schief reingedreht worden...
Hallo
zwischenzeitlich sind die Bosch montiert.  Bin jetzt 2 Wochen also ca. 1500 km damit gefahren. Läuft prima.
Die alten sahen noch ganz gut aus. Waren ca. 100.000 km drinnen.
Servus Andreas
