Xantia: Unterschiedlicher Verbrauch je nach Motorsteuerung?
ACCM Claude-Michel
wenn ich den Verbrauch von den verschiedene Xantia die ich hatte anschaue gibt es folgende Aufstellung:
_ 1995er X1 break 1,8i mit Magneti-Marelli 8P:  7,9 l/100km
_ 1996er X1 Limo  1,8i 16V mit Bosch MP5.11:    8,3 l/100km
_ 1999er X2 break 1,8i 16V mit Sagem SL96:       8,8 l/100km
_ 2000er X2 break 1,8i 16V mit Bosch MP7.3:      8,1 l/100km
Dabei fällt auf, dass der 199er mit Sagem SL96 aus der Reihe tanzt. Er verbraucht 1/2 Liter mehr als der schlechteste der anderen drei.
Gibt es eine Erklärung dafür? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Im Fehlerspeicher der Motorsteuerung ist kein Fehler eingetragen.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Mein x2 mit sagen hat auch immer  Richtung 9l verbraucht. Warum auch immer.da ich den x2 v6 mit unter 10l bewege war es ein Grund auf diesen famosen Motor zu wechseln
vor 9 Stunden, ACCM Claude-Michel sagte:
Den würde ich aus der Liste streichen, es ist ein anderer Motor als die übrigen.
Dabei fällt auf, dass der 1999er mit Sagem SL96 aus der Reihe tanzt. Er verbraucht 1/2 Liter mehr als der schlechteste der anderen drei.
Das ist ein Break, natürlich verbraucht der mehr als eine Limo.
Bleibt nur der Verbrausvorteil der 1,8i 16v mit MP7.3 zu diskutieren - ja, die Motorsteuerung ist moderner, ausgefeilter, in der Praxi hat man einen runden halben Liter Verbrauchsvorteil.
Von welcher Motorsteuerung redest du, wo ist der Zusammenhang ?
Die MP5  1.1 braucht ca 1 l mehr als die MP5 1.2 so wars bei meinem Bruder , wir haben den 1,1 er Motor in die neue Karosse mit dem 1,2 Steuergerät gebaut und er brauchte deutlich weniger.
vor 19 Stunden, ACCM Claude-Michel sagte:
Mein X1 1.8i (Limousine) hatte auch die Sagem Steuerung. Ging echt gut, hat aber auch knapp 9 Liter auf 100 km konsumiert...
Bearbeitet von Kugelblitz
ACCM Claude-Michel
Danke für eure Antworten.
@ Torsten: keine der Motorsteuerungen hat einen Fehler im Speicher.
Es sieht so aus, als ob die Sagem doch nicht so gut ist wie die Bosch Steuerung.
Überlegung:
kann man die Rechner einfach so tauschen (vorausgesetzt man kennt den Code von dem Tauschsteuergerät) ?
Bei einem Wechsel von Sagem SL96 auf Bosch MP7.3 wären:
_ zwei Lambda Sonden notwendig (das wäre kein Problem, habe noch einen Kat mit zwei Sonden)
_ eine Luftpumpe. Die müsste nachgerüstet werden
_ sonst noch was?
Bei einem Wechsel von Sagem SL96 auf Bosch MP5.1.1 oder MP5.1.2 wäre eventuell nichts nachzurüsten. Stimmt das? Sind die Stecker am Steuergerät kompatibel?
_ sonst noch was?
Zumindest mal die Einspritzdüsen. Ansonsten Schaltpläne besorgen und die einzelnen Bautele per Teilekatalog abgleichen. Die Zusatzluftpumpe könnte man z. B. durch eine Glühlampe vortäuschen.
