Citroen xm v6 24 y4 190 ps
Hallo liebe forums Mitglieder
Habe mir ein xm v6 24v wieder mal gegönnt.Nur dieses mal einer mit Schaltung und Kupplungs schaden.Das alles kein Problem aber sowas seh ich zum erstes mal er will einfach nicht starten.Normalerweise hatte ich nie mit den motoren Probleme mit starten.Weis einer von euch was man machen könnte habe schon vieles probiert.
Grüße petar
Drück mal am rechten Federdom den roten Schalter.....
Habe ich schon probiert geht auch nix...
Was fehlt ihm denn, Kraftstoff oder Zündfunke?
Wegfahrsperre leuchtet grün?
Kraftstoffpumpe läuft?
etc. pp.
Kraftstoff bekommt er keinen hab Schläuche abgemacht beim drehen kommt nix. Pumpe ausprobiert geht einwandfrei.Als würde die pumpe kein Befehl bekommen.wegfahrsperre ist grün...
Da könnte das Doppelrelais eine Rolle spielen.
Läuft die Pumpe kurz für eine Sekunde, wenn Du die Zündung einschaltest? Also ohne den Anlasser zu betätigen?
Wobei ich nicht weiß, ob das Vorfördern auch vom Doppelrelais abhängt, oder ob das dabei umgangen wird.
Das doppel relais war kaputt von im hab eins von diesel reingemacht vlt hole ich jetzt ein vom 24v wens da Unterschiede gibt.
Bearbeitet von petar24
Habe jetzt es mit dem relais vom 24 v probiert immer noch nix..
Du schreibst dass die Pumpe in Ordnung ist, wie hast du sie getestet?
Wenn das mit anderer Verkabelung war, würde ich mal da ansetzen und zumindest die Kabel durchmessen.
Und dann noch das Steuergerät auslesen und prüfen, evtl. mal austauschen.
Arbeite dich Schritt für Schritt von hinten nach vorne, also bei der Pumpe angefangen bis hin zum... Steuergerät, Zündschloss, Batterie, was auch immer du meinst könnte es noch sein.
René
Hab die pumpe ausgetauscht gefen andere schlauch runter gedreht kamm aber kein sprit,dan seine getestet am Ladegerät plus minus drauf beide funktionieren werde noch andere sachen probieren aber ist schon komisch...
