wie man die Türverkleidung abbaut findet ihr hier.....
wenn es wirklich notwendig ist die elektrische Fensterheber-mechanik auszubauen, dann solte man zuerst versuchen den Sicherungsstopfen
aus den Kunststoffgleiter heraus zu bekommen.  Dazu die Scheibe etwa 15 cm herunter fahren. Nun kommt man mit der Hand hinter  die
Scheibe.  Wie ??  und mit welchem Werkzeug man nun den Plastikstopfen herausbekommt ist mir allerdings verborgen gebleiben.
Wenn das geschafft ist..... obere und untere Niete mit einem 5mm Bohrer vorsichtig aufbohren. Nietenhals nach innen herausklopfen (vorsichtig).
Nun die dritte Niete etwa rechts in der Mitte vorsichtig aufbohren bis der Nietrand sich ablöst. Der Nietenhals bleibt drinn (im Kunststoffteil).
Steckverbinder zum Motor abziehen. Nun kann die Schiene (mit Motor) herausgehoben werden.
Falls es noch zu stramm geht (die dicken Führungsröhrchen sind ca.45°  nach außen gebörtelt) selbige mit einem kleinen scharfen Meißel nach innen
börteln.
Viel Erfolg
Bearbeitet von Bernd747
Einfügung
