Moin zusammen,
die Heizung in meinem C5 II ,Bj.06,geht nicht mehr!?! War ein eher schleichender Vorgang. Fahre jetzt mit Mütze und Handschuhen. Klima funktionert, 5 Personen vom Schwimmen gehen, Scheiben bleiben frei...Wasser und Öltemperatur im normalen Bereich. Habe schon mal hier gesucht, scheint ja der Wärmetauscher zu sein. Hat jemand noch ne andere Idee?
Würde mir zutrauen das Amaturenbrett auszubauen, hat jemand ne Explosionszeichnung oder ne Ausbauanleitung dafür um grob zu wissen was raus muss!?!
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Sind die Mischerklappen (gebrochen, ausgehängt) oder die Stellmotoren.
Die Motoren kann man glaub mit Lexia prüfen (ob sie noch funktionieren oder nicht)
Bei den Klappen gibt's tonnenweise Material. Will man es "sauber" machen muss wohl das Armaturenbrett raus. Im C5-Forum hat's ne Anleitung dazu.
Moin, was meinst du mit c5 forum?
Gesendet von meinem Che2-L11 mit Tapatalk
Wenn gar keine warme Luft kommt könnte man auch mal den Kühlwasserstand prüfen und das Kühlsystem entlüften
Funktioniert die Heizung, wenn sie auf Höchsttemperatur steht? Wenn ja, ist der Temperaturaußenfühler ein gern genommener Fehler. Der muß dann ausgewechselt werden und alles ist wieder, wie es soll
