da ich in einer bergigen gegend mit vielen steilstuecken wohn denk ich daeueber nach, ob ich an das 16 ps getriebe einen staerkeren motor baue.
ich hab verschiedene 2cv6 motoren in meinem bestand.
es geht mir nicht um geschwindigkeit, sondern um kraft.
was muss ich tun, um einen 2cv6 motor an das 16 ps getriebe anzupassen?
kann 6volt kabelbaum bleiben wenn ich birnen u. wischermotor 12v wechsle?
achso, es ist eine 63er , 6volt ente.
vielen dank fuer infos.................
Ein 6 Volt-Kabelbaum lässt problemlos 12 V zu. Umgekehrt ist schwieriger.
  Am 30.1.2017 um 13:19 schrieb uusikaupunki59:
Aufklappen
Du mußt ziemlich viel ändern und wenn Du das Auto nach intensiver Arbeit fertig hast wirst Du bei der ersten Ausfahrt merken, das die Getriebeübersetzung unbrauchbar ist.
Tausch den 16er gegen einen 2CV6.
Bearbeitet von jozzo_
Hm, ich wuerde das aber zeitgenoessisch regeln. Ein Ami 6 Motor mit 24,5 PS und 602cm2 passt irgendwie besser in eine 16er.
  Am 30.1.2017 um 16:27 schrieb MatthiasM:
Aufklappen
Die Idee ist gut, aber die sind sehr rar, der Auspuff dazu auch etc.
Also dann gleich auf Turbo oder noch besser bi-Turbo umstricken und den Auspuff selber schweissen. :D
Fährt die Ente denn soviel dass sich dieser Umbau lohnt? Ist das sonst eine Sammler-Ente oder ein Verbrauchsauto? Ich bin nicht der Originalitätsfan der keine Änderungen zulässt aber ich frage mich hier schon ob es das bringt. Ich fahre meine 16PS Ente Auch, wenn schon, hauptsächlich in den Hüglen der Schwäbischen Alb. Mehr Leistung wäre sicher manchmal schön aber dafür gibt es ja andere AUtos.
ich fahr am albrand und da bin ich an den steigen oft sogar bei traktoren hindernis.
ich brauch keine sammlerzustaende sondern gute gebrauchs -und nicht verbrauchtzustaende.
und was lohnt sich? es lohnt sich ,so oft wie moeglich zu fahren mit den alten enten.
oder ist meine 16 ps ente besonders lahm?
auf der ebene faehrt sie knapp 80, den berg runter nahe den 100 und den berg nauf oft im ersten.............
Na das ist aber nicht wirklich normal. Eine 16PS Ente ist kein Rennwagen aber so schlimm ist es normalerweise nicht.
wie sollten denn die fahrleistungen bei einer alten ente sein?
wie sollten denn die fahrleistungen bei alten enten tatsaechlich sein?
In der Ebene, ohne Gegenwind, sollten 90 km/h immer drin sein. Kompression mal überprüft?
  Am 30.1.2017 um 17:08 schrieb jozzo_:
Aufklappen
Na, dann hebe ich meinen noch ein wenig auf:).
  Am 30.1.2017 um 18:06 schrieb uusikaupunki59:
Aufklappen
Ist zwar schon sehr lange her, dass ich mit der 16er rumgefahren bin, aber Traktoren waren eigentlich kein Problem. Allerdings waren damals auch die Traktoren schwaecher:lol:. Aber ich erinnere mich auch so an 90 in der Ebene. Wir sind mal zu dritt mit Urlaubsgepaeck ueber die Alpen, das war schon etwas fuer Geduldige aber auch auf der Autobahn gab es kein zorniges Hupen.
Aufklappen
Dann würde ich Dir empfehlen, einen 2cv6-Motor mit einem 2cv4-Getriebe zu kombinieren.
Ich hatte das mal eine zeitlang  in einer Dyane6, und man kam damit im 3.und 4. viel besser die Berge hoch, und Dauergeschwindigkeit
105 auf der Ebene war auch immer drin.
Das 2cv4-Getriebe passt ohne Einschränkung/&Anderung an den 2cv6-Motor.
Ausserdem könnte es sein dass das originale 16PS- Getriebe den brutalen 3,5mkg Drehmoment des Big Block auf Dauer nicht gewachsen ist ?
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
  Am 30.1.2017 um 18:24 schrieb JK_aus_DU:
Aufklappen
Ich staune immer wieder. Immer drin ? Dass der Bock nur 80 fährt, ist imo völlig normal. Ich habe früher einige 16PS gehabt (aufgebraucht) und davon lief eine mit Ach und Krach 90km/h auf Langstrecke, eher 70er Schnitte mit Dauervollgas. (Die Motoren waren natürlich nicht neu überholt, die Getriebe gefühlt etwas suboptimal abgestimmt, 3. zu kurz, 4.zu lang) Wurde man ausgebremst (Buckel,Trecker, Ampel), hat es wieder ewig gedauert, bis man da war.
AK2 war eine völlig andere Welt.
Allerdings ist der Umbau wirklich eine Totaloperation (unbedingt ein 6er Trommelbremsgetriebe verbauen, selbst das 4er Getriebe nervt recht schnell), erinnerlich Auspuff (Walker Quertopf) auf re. umbasteln, Adapter für den HBZ . Kupplung.usw. Oder Spritzwand wechseln/umbauen , Adieu Rundpedal.
Ich kapiere auch: Neuere kaufen ist blöd, da Du die Blechqualität der alten Vögel nicht mehr kriegst. Gefühlt gibt es günstig nur Leichen und teuer sehr gut gespachtelte Leichen.
PS: Bei Kleinanzeigen ist ein AYA drin, der hat den fetten Vergaser und"etwas mehr Dampf",und der Besitzer Uwe ist eine ehrliche Haut (Versteht aber wenig von alten Motoren, sollte preislich etwas flexibel sein, da "etwas" Lotto und der baut die AZU auch kpl. auf 6er um).https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/motor-mit-getriebe-425-ccm-2cv-ak-ente-2cv-4/589511004-223-329
Sagen wir es etwas weniger absolut: Sie arbeitet sich in der Ebene an die 90 ran und wenn alles optimal ist, werden die auch erreicht. Man staunt aber, was alles gar nicht "eben" ist, obwohl es so aussieht....  ;)
  • Like 6
...hilfe...wie loesch ich wieder den vorherigen beitrag....sollte nicht nochmal drin sein......was hab ich vermurkst ????
  Am 31.1.2017 um 15:18 schrieb uusikaupunki59:
Aufklappen
Nix! der Editor ist manchmal etwas divenhaft. Er merkt sich angefangene Beitraege, was durchaus ganz hilfreich sein kann, wenn man sie wirklich nicht abgeschickt hat. Aber bisweilen nervt es nur. Zitatfelder lassen sich auch nicht immer loeschen...
Aufklappen
Hast du mal nachgesehen, ob nicht unter der Motorhaube ein Motor eines 2CV4 werkelt? ;) Ein 16 PS-Motor ist dem 4-rer mit 23 PS auf jeden Fall vorzuziehen!
die lichtmaschine ist in der mitte, wird schon ein 16ps motor sein .
und mit der hoechsgeschwindigkeit bin ich ja zufrieden habs nicht mehr eilig,
aber steile bergsteigen taet ich gern ein bissle zuegiger nehmen als im 1.gang................
  Am 31.1.2017 um 20:39 schrieb gastposter:
Aufklappen
Mit 2 Vergasern und Ohrenschützern kann man einem 2CV4 das Laufen lernen. Ich habe einen der geht bis 130km/h
  Am 1.2.2017 um 08:48 schrieb CX Fahrer:
Aufklappen
= 7300 U/min :-)
Die vernünftige Variante hat dir Jozzo im 3. Beitrag bereits unterbreitet. Die unvernünftige Variante lautet, die komplette Antriebseinheit samt Radnabe sowie die Pedalerie (samt zu adaptierender unterer Spritzwand) auf 2CV6- Technik umzubauen (die 2CV4- Technik würde ich nicht einmal andenken, zumal der Aufwand derselbe wäre).
Die einzig vernünftige Variante wäre, die Zeit sowie die finanziellen Mittel, die du mit dem (obendrein wertmindernden) Umbau verplempern würdest, besser in die Restauration eines flügellahmen 2CV6 zu investieren.
lg
