Xantia HDI Standheizung läuft nicht an
Liebe Kollegen,
der in der Webasto-Aufrüstungsdokumentation erwähnte Widerstand "R" hat einen Wert von 910 Ohm und ist in der Ausführung 0,125 Watt. Mit dem Widerstand wird dem Lüfter eine konstante Geschwindigkeit vorgegeben, die beim laufenden Motor sonst die Klimasteuerung regelt. Über den Rest der Lüfteransteuerung hat bx-Basis oben im Thread berichtet.
Karel
Ist das denn nur bei den Aufrüstsätzen so easy? Weil dann kann man ja wirklich nur den Lüfter über ein Relais ansteuern und brauch sonst nix machen. Bei meiner Nachrüstanlage mußte ich definitiv noch irgendwelche anderen Kabel vom Klimasteuergerät "bearbeiten" um den Lüfter auch ohne MOtor an laufen zu lassen.
viele Grüße
Janbo
