Standlicht
xmirek
Hallo, für meine Dame xm Y4 suche ich dringend Standlicht links, weiß! Ich habe  einen Unfall mit Frontschaden gebaut und ich fand bei mir zwar drei Standlichter aber alle passen für die rechte Seite. Voraus vielen Dank.
Und ich hätte Interesse an einem Standlicht gräulich vo re.
Ablesbare Teilenummern vom linken Standlicht 609155906. Im Teileprogramm existiert diese Nummer leider nicht.
Es gibt Farbunterschiede ab Werk? Wohl kaum; das hat wohl eher was mit der Alterung der Dinger zu tun.
Die gibt es neu, wie Thomas schon schreibt, bei Christian Osthues.
es gibt nur noch links und nur noch Restbestände. Ich hatte vor ein paar Monaten eines bestellt und diese Info bekommen. Valeo produziert sie nicht mehr. Gab wahrscheinlich keine Nachfrage bzw. gibt ja keinen Bedarf. Altern nicht und sehen immer wie neu aus, wieso sollte man da noch welche herstellen.....
vor 33 Minuten, d_eric sagte:
es gibt nur noch links und nur noch Restbestände. ... Altern nicht und sehen immer wie neu aus, wieso sollte man da noch welche herstellen.....
Genau deshalb perfekt für den TE, der ein Linkes sucht. Solange es das noch neu gibt, würde ich ein neues nehmen. Weil die Standlichter auch ohne äußeres Zutun kaputt gehen. Es gab bei den Lichtern eine Umstellung und Verbesserung (ORGA 5876). Diese halten zwar besser, aber nur bedingt - die erste Serie überhaupt nicht. Da kann sich das Glas vom Träger lösen und rissig sowie matt werden. Mir sind Bespiele bekannt, wo das bei der KFZ Überprüfung bemängelt und ausgetauscht werden musste!
Gute Gebrauchte gibt es, nur nicht wie Sand am Meer - daher: solange noch möglich neu kaufen.
Meine beiden guten Standlichter bleiben daher auch eingelagert, man weiß ja nie! ;)
Danke Euch für den Hinweis mit Christian. Ich werde morgen es bestellen. Zitronabx , aktuell habe ich die drei rechte Standlampen aber: die Ertse gute behalte ich für mich für den Notfall, die Zweite (gutes Glas) hat eine abgebrochene, obere Schiebeschiene und die Dritte hat gute Fassung aber geklebtes, beschädigtes Glas. Wenn du  willst  von Zwei eine basteln, sage Bescheid, dann morgen mache ich Bilder.
vor 6 Minuten, xmirek sagte:
Gebrauchte habe ich selber.
Trotzdem danke
Bei mir hatte sich ein nagelneues Standlicht rechts diverse Male gelockert (es hing raus) bis ich es dann auf der Autobahn dann verloren habe.
Ich denke, dass ich ja nicht zu blöd bin, so eine Lampengehäuse ordentlich einzubauen, aber dieses muss ja sehr speziell eingefädelt werden und dann auch noch zuverlässig einrasten.
Und genau das Einrasten ist das Problem.
Ich habs jetzt nicht 100% vor Augen, aber der eigentliche Sitz des Standlichts ist eine andere Baugruppe als das Teil am Scheinwerfer(träger), an dem diese Lasche des Standlichts einrasten muss. Und wenn diese Teile durch Verzug des Vorderbaus (nicht im Blech!) durch was auch immer nur um 3mm verschoben sind (mein XM hat eine rechts um einen Zentimeter nach unten hängende Stoßstange, woher ? keine Ahnung), kann das Standlichtgehäuse nicht ohne Zuhilfe einrasten. Es »klickt« einfach nicht wahrnehmbar und man hofft nur, dass es halten mag …
Ich werde an den Standlichtern jedenfalls alsbald irgendwelche Fangleinen anbringen.
Auf dem letzten Schraubertag hat mir ein junger Mann gezeigt, wie es geht. Was, wie, wo fluchtet kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen. in dem Moment, wo er es befestigte, war es aber nachvollziehbar.
Erinnern kann mich mich aber daran, dass er es so angebracht hat, wie jeder das machen würde, bis auf eine kleine Stelle, wo es eine Feinheit gab, die allerdings selbst guten Schraubern nicht unbedingt bekannt ist, denn sonst gäbe es den "Notbehelf", auf der Webseite bxig.nét nicht.
vor 9 Stunden, Steinkul sagte:
die Fangleine
  • 2 Jahre später...
accm stefan csm
Am 31.1.2017 um 23:47 schrieb holger s:
Bei mir hatte sich ein ... Standlicht rechts .... gelockert ..... bis ich es dann auf der Autobahn dann verloren habe.
Interessantes Phänomen. Seit gestern weiß ich, dass es stimmt. Auch mein rechtes Licht liegt nun irgendwo an der A1 zwischen HH-HB. War ich zu schnell oder das Licht nicht fest genug? Hm, sehr ärgerlich.
Stefan
Da war was nicht in Ordnung. Selbst mit meinen V6 hab ich es noch nicht geschafft, eins zu verlieren...
vor 14 Stunden schrieb accm stefan csm:
Stefan
Am 14.06 fahr ich da vorbei, ich kann ja mal schauen, ob es da liegt.
War das Licht eingeschaltet, dann sollte sich das im dunkeln leicht finden lassen.:ph34r:
accm stefan csm
Am 6.5.2019 um 22:58 schrieb schwinge:
Keine Ahnung. Zu meinen regelmäßigen Checks gehörte bisher nicht die Lampen auf festen Sitz zu prüfen, denn optisch war zuvor alles normal. Bin auch nicht froh drum. Als Ersatzteil hat es schon was leicht exklusives mittlerweile.
Ach du, ich nehme mal an, dass sich das ganz schnell ausgeleuchtet hat. Aber vielleicht fährst du auch langsam genug um etwas zu entdecken? ;)
Der Trick ist, schnell genug zu fahren, damit das Standlicht durch den Fahrtwind in seine Halterung gepreßt wird. Verlieren ist ab Tempo 205 fahrdynamisch gesehen unmöglich. Deshalb trifft es ausschließlich die untermotorisierten Varianten des Xm.
