Wie ist bei diesen beiden Motoren der Unterschied (abgesehen von der Betankung bzw. naturgemäß anderen Fahrweise) in puncto Leistung in der Praxis?
Kann der Benziner mit dem Diesel mithalten?
Danke für eure Meinungen dazu!
Also ich habe den Beziner gekauft...und bin aber nur den Diesel probe gefahren.. Ich finde den Beziner zumindest genauso durchzugsstark, wie den Diesel.. Ich bin sehr zurfrieden. Verbrauch liegt bei ca 7,6 Liter... in der Stadt.
ja,  kann er;   es ist faszinierend wie dieses Maschinchen anzieht.
Lediglich in Sachen Geräusche sehe ich einen erheblichen Nachteil beim Benziner,  klingt eben nicht wirklich dolle,  während ich das Laufgeräusch des HDI sehr angenehm finde.
Aber letztlich haben wir uns - eine Etage tiefer freilich - jetzt als alte Dieselfans auch für'n Benziner entschieden (Bei uns gings um Cactus HDI100 gegen puretech110).
Der absolut dieseltypische Durchzug brachte die Entscheidung.
Danke euch für die rasche Info!
Das mit den Geräuschen - liegt das ev an 3-Zylinder? Ist der dann wie ein Traktor? oder stimmt das Klischee nicht ?
Noch ganz kurz:
über den USB bei der Connecting Box, kann man da hoffentlich auch Musik abspielen?
Wie viele Ordner sind da möglich? mehr als 5-6?
Bearbeitet von ma2412
Text vergessen
yep,  das liegt an der Zylinderzahl;  mit Traktor hat das aber nichts zu tun,  eher olle Kaffeemühle :P
Wobei ich aber betonen möchte - das kommt nur zum Tragen wenn man die Maschine fordert,  also beispielsweise stark beschleunigt.  Und er ist auch nicht wirklich laut,  es geht dabei um den Klang,  nicht um die Lautstärke - die geht in Ordnung.
Wenn er dann mal Tempo aufgenommen hat nuschelt er ganz erträglich vor sich hin.
Über di Connecting box vermag ich leider (noch) nichts zu sagen;  da aber mein oller C5 auch schon Musik via USB kann gehe ich mal davon aus..... und bei mir hab ich an die 20 Ordner drauf.
super! danke für die Info.
D.h. bei starker Belastung (unabhängig von der Geschwindigkeit) hat er einen heulenden Klang - nicht laut, aber doch deutlich über das normale Maß hinaus.
Na ja, als Heulen würde ich das nicht bezeichnen...eher als Brummen. Die 3-Zylinder haben da so einen bisschen eigenen Ton. Ich empfinde den nicht als unangenehm. Ich kenn das vom Wartburg, und vom Cactus, den ich für ein paar Tage hatte.
Wenn er eine Freisprecheinrichtung hat, kann er auch Streaming, also Mucke vom Handy abspielen. Und der USB kann weit mehr als 5 - 6 Ordner.
Bearbeitet von Biker64
vor 11 Stunden, ma2412 sagte:
Noch ganz kurz:
Ich hab meine gesamte Musiksammlung auf einem 64GB-Stick mit 220 Ordnern und 57 Playlists. Funktioniert problemlos. Nur das Durchscrollen ist ein bisschen träg.
Sehr gut - danke auch für diese Info.
Was ist der Unterschied zwischen dem 7'' und dem 12'' Display? Ist das entweder, oder - oder beide dann gleichzeitig? Welche Infos sehe ich dann wo?
(passt jetzt nicht mehr ganz zum Topic, ich weiß)
vor 10 Stunden, ma2412 sagte:
Unten 7" für Bedienung Touch nicht HD, oben 12" HD nicht Touch für Anzeigen
Vielen Dank!
Und das mehrfarbige Display oben (kann hier irgendwie keine Bilder hochladen), das habe ich erst ab der "Feel Edition" (heißt die in Deutschland auch so?)
Falls ja, kann ich bei der "Feel"-Version (ohne "Edition") durch ein Navipaket oder die Rückfahrkamera das monochrome Display oben in ein mehrfarbiges Display oben erzwingen?
Wo wird das Bild der Rückfahrkamera angezeigt? immer unten?
Danke nochmals!
Das Farbdisplay oben gibts erst ab Feel Edition (heißt in Deutschland Selection). Das Navi wird bei Feel nur unten angezeigt. Das Bild der Rückfahrkamera siehst Du ab Feel Edition oben sonst unten. Ich empfehle Dir aber die Preisliste zu studieren, bzw. mit dem Konfigurator herumzuspielen. Das beantwortet Dir viele Fragen. Außerdem kannst Du Dir die Bedienungsanleitung herunterladen. Dort ist auch alles beschrieben.
