ich weiß ein altbekanntes Thema. Hier in eine kleinen Abwandlung:
der Lüfter meines XM mit Klimaautomatik lüftet nur auf höchster Stufe und auch das kann ein paar Sekunden dauern. Die Sicherungen im Motorraum vor dem Luftfilterkasten habe ich gereinigt, auch das Relais. Das Klimabedienteil habe ich getauscht. Da hat sich nichts geändert.
Die Suche hat den Tausch des Transistors ausgespuckt - wohl direkt am Lüftermotor. Ich wollte den ganzen Motor tauschen.
Gestern Abend ging dann alles plötzlich wieder ganz normal - alle Stufen der Lüftung vorhanden. Ist das nur ein Wackelkontakt oder worauf deutet das hin?
Für Tips wie immer dankbar
Gruß Martin
Bearbeitet von XMbremi
Im Lüfter sitzt auch ein " Vollastrelais " vielleicht hat das einfach geklebt und nicht losgelassen
Ansonsten habe ich hier einen nagelneuen kompletten Xm-Lüftermotor, nie verbaut. Nicht original. Hatte ein Xantist gekauft weil er bei Ebay fälschlicherweie für den Xantia angeboten war. 65,- inkl. DHL.
der Tausch der Transistoren (waren glaube ich zwei) ist wenn du es ausgebaut, hast eigentlich keine große Sache mehr. Beim Einbau unbedingt Wärmeleitpaste verwenden sonst leben sie nicht lange. Wenn du brauchst könnte ich auch noch mal nach der Transistornummer suchen, habe vor vielen Jahren mal welche eingelötet. Kaufen kann man sie wahrscheinlich immer noch günstig bei Reichelt.
Edit:
Da es wieder geht wäre ein Kontaktproblem Kabelbruch etc. natürlich wahrscheinlicher.
Bearbeitet von joho
Das gleiche hatte ich beim Xantia. Über fast eine Woche nur Lüftung volle Kanne, dann beim nächsten Start alles, wie es soll. Das war vor 2 Jahren, ist seitdem nicht mehr aufgetreten, und gemacht hab ich auch nix. Es gibt sie: die Zitronen selbstheilung!
Gesendet von eiPhone mit Tapatalk
Ich tippe auf was Anderes:
Ich denke, da sind die Kohlen verschlissen. Auf höchster Stufe läuft er dann am ehesten noch an. Wenn er mal wieder aussetzt: versuche mal einen kräftigen Schlag auf den Amaturenbrettbereich unterhalb des Handschuhfachs. Wenn er dann losläuft, sind es wahrscheinlich die Kohlen. Wechseln ist nicht schwierig. Schwieriger ist es, passende Kohlen zu finden. Ich habe mir damals welche zurechtgefeilt.
die anschlußstecker die vom motor auf die steuerung gehen schnörkeln gerne.
gruß Jens
Bearbeitet von slowly35
Am ‎01‎.‎02‎.‎2017 at 00:19 , joho sagte:
Edit:
Nummer wäre trotzdem interessant.
Gib doch mal einfach in der Suche »Transistor« oder »Transistor Gebläse« ein … jeweils direkt im ersten Beitrag steht eine Nummer (MJ11015).
Wie immer Danke für die Tips. Sobald das 4HP20 am C8 drin ist, (und bestimmt wieder läuft!!) kümmere ich mich drum und werde berichten.
Gruß Martin
... sagte ich schon, daß ich dieses Forum lie ... Ach, sagte ich schon ... ;)  Eigentlich muß es ja heißen: die Teilnehmer in diesem Forum :)
