Hallo ihr Lieben,
komme gerade von Jens, 2 Fehler konnten immer noch nicht beseitigt werden,
der AX macht leichte Knarr- oder Klopfgeräusche beim Rechtsabbiegen, was könnte
das noch sein, es ist nichts zu sehen, Querlenker und Gelenkwellen und Radnaben wurden alle erneuert.
wir haben die Gummis am oberen Ende der Stossdämpfer eingesprüht, ohne Wirkung,
kann hier jemand etwas dazu sagen?
der 2.Punkt ist das hohe Standgas bei Kälte, hohe Qualmentwicklung am Auspuffende, wenn das Auto warm
gefahren ist, pendelt sich das Standgas bei 1000 Umdrehungen ein und läuft ruhig.
Es ist nicht genau bekannt, ob der Leerlaufregler getauscht wurde, wir würden auch die ganze Einspritzanlage
tauschen, da die Bosch Einspritzanlage auch nix kosten dürfte, da wir den Motor im Sommer getauscht haben,
ist mir nicht genau bekannt, ob im 1,1er nur Magnet Marelli Anlagen verwendet wurden.
Wer hilft mir aufs Pferdchen, danke
LG Moritz
Bei unserem AX haben wir kürzlich ein Radlager gewechselt, vorausgegangen waren da  recht  untypische Geräusche beim Kurvenfahren, so eine Art Toktoktok  und zum Schluß dann noch Quietsch- und Schleifgeräusche. Die Brumm- und Dröhngeräusche die ich von defekten Radlagern eigentlich kenne waren nicht vorhanden.
vor einer Stunde, SeppCx sagte:
Danke, werden wir prüfen, leider kann ich mich nicht mehr erinnern, ob das Radlager rechts getauscht wurde, LG M
Hat unserer auch. Ist aber leider noch nicht in die Werkstatt gekommen.
Fazit,
wir sind uns sicher, daß der AX vorne rechts am Stossdämpfer Geräusche macht,
er ist aber nicht defekt, also wird er so gelassen.
Das hohe Standgas lässt sich so nicht ändern, werde als also eine andere Bosch Monopoint
Einspritzung einbauen, schon mal schönes WE.
Wieso nicht den Leerlaufsteller abschrauben und es mit einem anderen versuchen ? Das Lenkkopflager so es fest sorgt für Geräusche am Federbein  -das Ding kostet 12 Euro und gut ist, das Stoßdämpfer macht wahrscheinlich keine Geräusche
vor 45 Minuten, kroack sagte:
Danke für die Hilfe, LG M
Bernd, hast du den Leerlaufsteller im Dezember nicht gewechselt?
Wir sind uns da nicht sicher, LG M
vor 17 Stunden, MoritzV6 sagte:
Ja!
Danach habe ich nichts mehr diesbezüglich von dir gehört .
Ich würde empfehlen ,den Temperatursensor für's Steuergerät zu erneuern.
Ansonsten hatte ich es letztens an einem SAXO mit Monopoint,daß erst der Austausch des Motorsteuergerätes,für erträgliche Leerlaufdrehzahlen sorgte. (Hier war der Leerlauf allerdings extrem zu niedrig)
Leerlaufsteller, Steuergerät und Monopoint wäre hier vorhanden. Temp.Sensor würde ich in jeden Fall neu nehmen.
Mit dem Lexia auslesen,könnte unplausible Werte des Sensors entlarven.
LG Bernd
vor 1 Stunde, BerndX2 sagte:
Ja!
LG Bernd
Vielen Dank, ich rufe dich oder Günter an, wünsche euch Morgen viel Spass, kann leider nicht, LG M
  • 4 Wochen später...
Bei uns war es ein defekter Auspuff :)
