xm y4 3.0l 190 ps automatik, jetzt hat es mich erwischt
Ist mein Automatikgetriebe kaputt?
Motor läuft, der Wählhebel ist auf D oder R und der Wagen fährt nicht.
Ist beim Fahren passiert, plötzlich keine Leistung mehr, wie ausgekuppelt.
Ist dass das typische Ende des Getriebes?
Welche Fehler sind denn abgelegt ? Was macht es im Wintermodus ? Es wurden sicher schon einige Wagen verschrottet, nur weil ein Elektroventil defekt war.
Bearbeitet von TorstenX1
In der Anzeige blinkt das Schneesymbol, das Sportsymbol und die Ganganzeige gleichzeitig.
Ausgelesen wurde noch nichts, wir sind heute Abend erst damit liegengeblieben.
Wir hatten über einen längeren Zeitraum ein ruckeln beim Beschleunigen, wo wir erst vermutet haben, dass das an
den Zündspulen liegt. Die wurden erneuert, und dann bei der ersten Fahrt ist es dann passiert.
Dann macht mal... So ein leichtes Ruckeln beim Beschleunigen kann tatsächlich bedeuten, daß die Ölpumpe nichts ansaugen konnte wegen zugesetztem Filter. Muß aber nicht.
Lexia meldet das der 4. Gang eingelegt ist!?
Sind weiter am suchen.
bei meinem C8 mit 4HP20 wurde auch immer der 4. Gang eingelegt, weil etwas nicht stimmte.
Ich habe grad im 4HP20 manual nachgelesen: wenn während der Fahrt ein Fehler auftrit, wird in den 4. Gang als Notprogramm geschaltet. Nach Zündung aus und wieder an, sollte es dann der 3. Gang sein. Soll ich dir das Manual mailen? Ist auf Englisch. Ich verstehe nicht alles und es ist nur wenig zur Fehlersuche beschrieben. Schick mir ne PN mit Mail-Adresse.
Ich drück dir die Daumen.
