Suche Motorlager oben rechts für XM RiemenV6
Carsten D
wie oben schon geschrieben suche ein Motorlager oben rechts für meinen XM RiemenV6. Die Original ET-Nr. lautet: 1807E6.
Hat jemand für mich ein Neu- oder gutes Gebrauchtteil?
Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße
Carsten
hallo Carsten, ich habe zumindest ein intaktes Lager. Ansonsten frag mal beim Turbo.ct nach. (Marcel), der hatte auf der Suche nach einem Neuteil auch das vom C8 entdeckt. Ich weiß aber nicht genau, wie die Geschichte zu Ende ging.
Gruß Martin
Hallo Martin,
danke für den Tip, ich habe Marcel angeschrieben.
Gruß Carsten
Hallo Carsten (und Martin),
Ich habe noch keine Nachricht erhalten, da hat wohl was nicht geklappt ;)
Dann schreib ichs mal hier rein, für alle.
1807E6 ist der ganze Gussbrocken mit Gummilager (Bild)
Bei dir wird wohl nur die Gummibuchse kaputt sein, oder?! Die gibt es unter der Nr. 180928 (nicht beim XM, sondern beim C5 gelistet!) einzeln.
Auf das große Motorlager (Bild) , direkt unter diesem Halter auf dem Längsträger montiert, würde ich bei der Gelegenheit mal einen genauen Blick werfen. Wenn es sich schon deutlich gesetzt hat, sollte man über einen Austausch nachdenken.
Dieses Lager ist bei Cit für den XM übrigens auch regulär nicht mehr verfügbar.
Die Nr. 1844C0 (von C5/6/8 V6) passt aber beim XM bestens :)
Gruß Marcel
Hallo Marcel,
super! Vielen, vielen Dank!
Gruß Carsten
