Ein nettes Hallo in die Runde.
Mein Name ist Roman.
Meine Frau fährt einen C4  Confort aus 05/2006.
Um die Stromlaufpläne einsehen zu können benötige ich die OPR Nummer.
Leider kann ist diese nirgendwo finden. Hab das ganze Auto abgesucht.
Hat jemand von euch ne Ahnung wo die sich versteckt hat ?
Gruß Roman
Das ist eine Nummer 10646 88 bis allerhöchstens 10796 88  auf einem Aufkleber in der Öffnung der Fahrertüre. 88 steht für Mulhouse, die Nummer davor weist auf den Bautag 01.01.2006 bis 31.05.2006.
Vielen Dank.
Ich dachte das Orga und OPR zwei verschieden Sachen sind.
Mein Sedre will unser Fahrzeug trotzdem nicht.
Mit VIN bekomme ich keinen Kontakt zu CORVERT.
Mit Orga/OPR findet das Programm unser Auto nicht und
sagt die OPR muss mit 11 irgendwas beginnen
Unsere OPR ist aber 10769.
Gruß Roman
04.05.2006, ein Donnerstag. 11 am Anfang wäre ja fast ein Jahr später. Bist Du sicher, daß Du den Motortyp richtig gewählt hast?
In der Fahrgestellnummer wäre XYZ der Motorcode.
VF7 _ _ X Y Z _ _ _ 1 2 3 4 5 6
"numéro OPR", die "numéro organisation pièces de rechange" "Ersatzteilorganisationsnummer" oder "ORGA"  "Organisationsnummer" meint immer das gleiche. Eine Nummer, die auf den Bautag des Autos hinweist.
Bearbeitet von Gernot
Vin: VF7LCNFUF74479870
Und, wo bekomme ich den Blauen Freund und was kostet der
Bearbeitet von hupelmann
Der NFU Motor ist doch ein Brot und Butter Benziner mit 109 PS und 1,6 l Hubraum. Kann mir nicht vorstellen, daß es da ein Problem bei der Eingabe geben soll. Den Motor gab es vor 2006 und auch danach noch recht lange. 2005/2006 wurde aber bei der Elektronik viel umgestellt von VAN auf CAN. Weiß gar nicht genau, wann das beim C4 war.
Was wolltest Du denn genau an dem dem Auto machen?
PS:  Den blauen Freund gibt es bei OROS und er kostet leider € 12.500,- mit vier Kanälen. Privat begnüge ich mich mit einem HP3560A. das reicht völlig, um als bekloppt durchzugehen,
C4 hat immer CAN-Bus und die Orga 10769 paßt zu der VIN und sollte auf dem Reifendruckaufkleber auch zu finden sein.
Hall @ all.
Genau. In DocBackup funktioniert die VIN.
Nur in Sedre Backup nicht.
Ich suche die Stromlaufpläne.
Jaja, Schaltpläne, haben wir schon verstanden. Aber wovon? Motorsteuerung, Lichtanlage, Radio, Klimaanlage, Fensterheber...?
Bei den Citroëns kommt man da nicht so leicht dran, weil man die so gut wie nie braucht. Die Motronic vom NFU z.B. ist aber auch bei anderen Modellen verbaut. Die ist am leichtesten zu finden.
Vielen Dank für die Antworten.
Es will einfach nicht laufen dieses Sedre.
Ich versuche es weiter. Wenn es denn läuft werde ich bescheid sagen.
Gruß Roman
