Vielleicht interessant:
Seit dem Einbau der Standheizung in den C8 (Benzin) hatte ich Funktionsprobleme.
Diese startete einfach zu oft nicht, weder mit Funk noch mit Zeitschaltuhr.
Erst wenn der Wagen "warm" gefahren war (z.B. zum Einkauf) funktionierte die Heizung perfekt.
Der Fehler ist nun gefunden.
Beim C8 gibt es in Verbindung mit einer Standheizung (hier WEBASTO) eine Überwachung der Spannung des Bordnetzes. Ist die Batterie also im Augenblick der Startzeit zu schwach, wird gleich gar nicht erst geheizt/gelüftet um eine völlige Entladung zu verhindern.
Lösung: es wurde eine größere Batterie (Kapazität) eingebaut, die für diese Grenzbereiche mehr Reserven vorhält.
Im kalten Winter 2002/2003 war mein Picasso HDI deshalb mal völlig in die Knie gegangen.
Eine sinnvolle Sicherheitsschaltung finde ich, nur muß man es halt wissen und
bereits beim Einbau einer Standheizung gleich eine größere Batterie ordern.
eine stärkere Batterie ist auch nicht die Lösung. Eine 2.Batt., mit entsprechender Leistung müsste verbaut werden. Nur wenn es mal über
2-3 Wochen richtig knackt, ist auch das keine Lösung. Ausser du fährst
jeden Tag 1-2 Std. mit höherer Geschwindigkeit über die Autobahn.
MfG Alfredo Xantia X2 2.0 HDI Break
Ich hatte mit 55 Amp Batterie das gleiche Problem am Xantia V6 (Fahrzeit zu kurz zum komplett aufladen).
Habe mir mit einer Solarzelle beholfen, die zwecks Ladung der Batterie tagsüber auf dem Armaturenbrett liegt, und am Zigarettenanzünder angeschlossen wird. Das hat eigentlich immer gut geklappt.
Heute Morgen war natürlich gleich der erste Test fällig und siehe da, es funktionierte. Klar durch Kurzstreckenbetrieb und lange Heizzeit bekommt man auch eine größere Batterie leer.
Aber ich kenne jetzt die Ursache - der Fehler war sogar im C8 Speicher abgelegt - und kann eben mit längeren Strecken die Bordspannung im höheren Level halten.
  • 8 Monate später...
Die neue "Heizperiode" hat begonnen und wie von einigen schon angedroht, hilft eine größere Batterie nicht wirklich über einen längeren Zeitraum.
Mit der org. Batterie konnte ich ein bis max. zwei Tage vorheizen, jetzt sind es immerhin schon zwei bis drei Tage bei reinem Stadtbetrieb Mo bis Fr, am Sonntag wird auf der Autobahn immer "aufgeladen".
Die Lösung per Solarzelle habe ich auch schon in's Auge gefasst.
Hat jemand eine Empfehlung zur Solarzelle? Hersteller, Preis usw.?
Die von "Conrad" mit 4 bis 5 Watt erscheinen mir etwas zu schwach? Oder?
Hallöchen zusammen!
Ich hätte da eine Alternative zum aufladen der Batterie. Ich habe auch das Problem mit der kurzen Fahrstrecke (morgens 4 und abends auch nur 4km bis
nach Hause). Ich habe den Vorteil einer Anhängerkupplung genutzt. Habe mir
einen 13 Poligen Stecker besorgt und lade die Batterie über den Dauerplus-Kontakt wieder auf. Klar man muss die möglichkeit haben den Wagen am Haus
parken zu können. Bei mir geht es halt. Das "Ladekbel" ist zwar 15m lang, aber
bei der geringen ladeleistung von Handelsüblichen Ladegeräten (Hobbyschrauber), klappt es vorzüglich. Ladegerät im Keller mit Schaltuhr und
Kabel durch eine Entlüftung nach draussen gelegt. Klappt bestens.
Mfg winfried
Eva 2,0 --AX-- CX s2
ich bin Webasto-Einbaupartner und gebe meinen Kunden bei Übergabe des Fahrzeuges folgenden Hinweis mit:
"Fahren sie so lange wie sie geheizt haben!" Wenn ihr also eine halbe Stunde heizt,solltet ihr auch eine halbe Stunde fahren. Fahrt ihr weniger,könnt ihr zig Batterien einbauen und es wird euch immer wieder passieren.
mfg
Sebastian
Kann ich bestätigen. Ich habe im letzten Winter die SH 2 mal täglich laufen lassen. Jeweils zwischen 20-30 min. und der Fahrweg war auch ca. 20-25 min. täglich. Und das ganze dann auch immer mit Licht. Da gab es keine Probleme mit der Batterie.
Gruß Thomas
... habe leider keine Steckdose in der Nähe... gibt es noch jemanden mit "Solarzellen-Technologie" ?!?
