N'Abend zusammen. Ich habe gerade die Lenkmanschette und die Achsmanschette fahrerseitig gewechselt, und wollte  beschwingt die rechte Seite angehen.
Dann kam das Hindernis: Die Kolbenstange der Servo greift per Verschreibung in eine Hohlschraube / Hohlmutter ein, die auf der Zahnstange sitzt. Diese Hohlmutte wiederum ist fest / oder als eine Art Stopfen auf einem Metallauge befestigt, das dann den einen Teil von der Lenkmanschette hält, und auf wunderbare Weise auch noch sich selbst .
Ich habe trotz Begleitung eines wirklich guten und gestandenen Mechanikers keine Idee entwickelt, WIE man das Auge mit der Hohlmutter zerstörungsfrei entfernen, und genauso lässig wieder anbringen kann.
Hat irgendjemand eine verdammt gute Idee? Ich komme ggfs. auch vorbei, wenn es nicht hunderte Kilometer von Hannover entfernt ist.
Danke erst einmal!
Man kann es nicht entfernen. Lösung: Servozylinder abschrauben, kleine Manschette des inneren Spurstangengelenks vorsichtig runterschieben und umstülpen und dann das Gelenk mittels guter Zange von der Zahnstange abschrauben. Die Manschette läßt sich dann um die Ecke über den Zapfen für den Servozylinder montieren.
Hallo, BXBasis, danke dir, und ich werds demnächst mal ausprobieren. Muss aber noch das Motorlager vorne machen (Alu-Käfig, durch die die Welle durchschlüpft), und damit mache ich es dann en bloc.
