C5 II 2.0 HDI, Deckel Kraftstoffiltergehäuse defekt / rund gedreht
an meinem c5II 2.0 HDI wollte ich den Kraftstoffilter wechseln.
Allerdings sitzt der Schraubdeckel des Filtergehäuses so fest, das ich den Schraubenschlüsselansatz des Gehäusedeckels rundgedreht habe. Per Hand lässt er sich nicht lösen.
Gibt es den Deckel einzeln als Ersatzteil? Irgendwelche Ideen im den Deckel sonst zu lösen bzw. wieder zu befestigen? Welche Schlüsselweite ist das überhaupt Mir scheint das 26er SW nicht richtig passt und 27er SW zu groß ist.
Bin für alle Tipps dankbar!
Wenn Du den Deckel vom Ölfilter meinst, dann gibt es den einzeln zum nachkaufen. In den alten mit einem dicken Schraubenzieher reinstechen, dann bekommt man den ab.
Damian
Zum Lösen des Deckels sollte man eine Sechskantnuss verwenden, die packt am besten und dreht das Material nicht so schnell rund.
Original gibt es den Deckel nicht einzeln, sondern nur komplett als Filtergehäuse (Nr. 1901 77, ca.100 €), bei anderen Anbietern ist das auch so (~ 50 €). Auf Schrottplätzen sollten solche Kleinteile in Pug/Cit 2.0 HDi reichlich zu finden sein.
Es ist SW 27 und das Anzugsmoment beträgt 25Nm- was nicht wirklich viel ist. Da liegt meist der Hase im Pfeffer. Wenn man den Deckel zu fest anzieht, bekommt man nicht mehr ab. Du könntest es mit einer Ölflilterspinne versuchen.
Und falls Du doch den Dieselfilter meinst: Den Deckel gibt es nicht einzeln, nur den Filter komplett.
Bearbeitet von Tim Schröder
Er schreibt "Kraftstoffiltergehäuse". Das könnte in etwa dasselbe wie "Dieselfilter" sein ...
Weiter oben wurde der Ölfilter ins Spiel gebracht. Und darauf bin ich auch eingegangen. Ansonsten danke ich aber für die Aufklärung, dass ein Kraftstofffilter beim Diesel ein Dieselfilter ist. Ich habe das vorher ehrlich nicht gewusst.
