administrator
Nein
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Prefektionist
Es gibt ein Firmwareupdate von PSA, das Android Auto beinhaltet. Aktuell werden auch schon Autos mit dieser neuen Firmware ausgeliefert.
Man kann sich auf der französischen MyCitroen-Seite mit seinen Daten einloggen und dort das Update herunterladen und selbst installieren. Das dauert allerdings 40 Minuten (Motor muss dabei eingeschaltet sein) und beinhaltet wie immer das Risiko, dass irgendetwas nicht funktioniert. Ich selbst habe es noch nicht probiert, habe aber in einem anderen Forum gelesen, dass es funktioniert und eben Android Auto dann vorhanden ist. Ich werde bei nächster Gelegenheit meinen Händler darauf anreden, aber hauptsächlich, weil ein paar nervige Bugs hoffentlich damit auch behoben sind. Der Mehrwert durch Android Auto erschließt sich mir noch nicht ganz.
Danke erst mal.
Mit Mirrorlink gehen ja wohl nur relativ wenige Android Handys zum Display übertragen.  Mit Android Auto dann wohl (fast?) alle z.B. mit Android 7.x oder täusche ich mich da ?
Welche nervigen Bugs wären das ?
Bearbeitet von diral1
Prefektionist
Ich kenn mich mit Android Auto nicht aus. Mir fehlt aber keine Funktion bei der Zusammenarbeit von Handy und Auto.
Zu den Bugs:
Ich hab einen 32GB-USB-Stick mit Musik drinnen und mir Playlists gemacht (m3u). Das funktioniert soweit, aber wenn ein und dasselbe Stück in zwei Playlists drinnen ist, dann spielt er nach Ausschalten und Wiedereinschalten der Zündung in der alphabetisch ersten Playlist weiter. Also Du hast z. B. eine Playlist in der nur Musik eines bestimmten Interpreten drinnen ist, die z. B. XYZ heißt und eine Playlist mit einem Mix unterschiedlicher Interpreten, die heißt ZZZ. Du hast die Liste ZZZ laufen und wenn Du den Motor abstellst läuft gerade ein bestimmtes Stück, das in beiden Listen vorhanden ist. Beim nächsten Starten läuft dann auf einmal die Liste XYZ an der Stelle weiter, wo sich dort der Track befindet.
Zeitweise bricht die Bluetoothverbindung zum Mobiltelefon ab. Es kommen dann eine Reihe Fehlermeldungen und die Verbindung wird sofort wieder hergestellt.
An manchen Tagen kann man vom Telefon über Bluetooth nichts streamen. Der Stream bleibt alle paar Sekunden stehen (es kommt auf dem Autodisplay das Pause-Symbol) und läuft kurz darauf wieder weiter. Das hilft dann nichts. Handy neustarten, Auto ausschalten hilft nicht. Dass das Handy schuld ist, kann ich ausschließen. Mit einem Bluetooth-Kopfhörer geht der Stream ganz normal weiter. Und am nächsten Tag funktioniert wieder alles, als ob nichts gewesen wäre.
Auf dem Navi ist bei einer längeren Fahrt immer dieselbe Seehöhe gestanden und gleichzeitig haben die TomTom-Dienste nicht funktioniert (die fallen öfter aus, aber normalerweise nie länger als ein paar Minuten). Das Navi hat TMC angezeigt, letzteres hat aber sicher nicht funktioniert. Wir sind auf einer Österreichischen Autobahn in einen Stau geraten und die werden hier im Allgemeinen per TMC recht verlässlich an die Navis übertragen.
Ich würde mir bei all diesen Fehlern eine Funktion wünschen, wo ich das ganze System im Auto neu booten kann. Aber die gibt es nicht. Jemand hat geschrieben, dass man auf den "Auto"-Knopf rechts vom Display lang drücken soll. Aber das produziert nur den Bestätigungston und sonst passiert bei mir nichts.
Danke für die Antwort.
Ich bekomme nächste Woche das Auto, mal sehen welche Bugs bei mir noch zu finden sind, ich werde berichten.
Wir brauchen das Auto nur wenig, daher die Start-Version mit Puretech110 in weiß zu einem sehr günstigen Preis, einziges Extra Parksensoren hinten. Es kommt sowieso ein 5,5Zoll-Handy zusätzlich in eine Halterung für Navi, Internet usw.. Das Android-Auto ist also nicht unbedingt nötig. Ich dachte nur, dass man die Handy-Apps dann über das Auto-Display steuern könnte. Solche "toll klingenden Features" weichen in der Realität dann doch meist großer Ernüchterung und man bedient die Apps einfach wieder direkt auf dem Handy.
Hab jetzt aus einen anderen forum erfahren das die navi Karten für c4p ab bj 07.2015 gratis sind.
Habe ich nicht geglaubt.
Aber sieht so aus als ob ich mich getäuscht habe.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Das wäre ja super!
Nur für DE oder auch für AT?
hast du dazu eine (offiziell) Quelle?
Wie gesagt es kommt nicht von mir.
Ein danke an @CINDY1944 und[mention=71651]stefanc5[/mention]
Mfg johny
Bei mir geht es leider nicht.
