Da die Suche auf manchen Shops doch etwas unischer zu sein scheint möchte ich vorsorglich einmal Fragen auf welche Nummer ich da genau achten soll.
TSN7HSN ist 3001/733 und die Identnr. VF7CHNFVB39369253
Motor scheinbar NFV (TU5JP). Zulassung 20.12.2002
Mitteltopf ist an den Schweißnähten etwas Rissig und erstmal notdürftig geflickt.  Auto hat fast 200.000 runter. Soviel muss man also nicht unbedingt investieren...
Mir ist zudem noch etwas unklar ob der Endtopf geschweißt ist.
https://drive.google.com/file/d/0B5l3MFtyZv59aHlPZFN1bExkaGc/view?usp=sharing
PS: Bei der Gelegenheit frage ich gleich mal nach dem Passenden Endschalldämpfer, da gibt es wohl auch mehre Nummern (1726EN und 1726TY oder 1726XH und 173025)
Bearbeitet von FotoBerlin
Bisher sagten alle der Eberspächer hinten würde noch gut aussehen hmmm.
Also 1717K7 und 1726EN/1726TY wären die passenden ja?
PS: weiß jemand wie man an die Kontermuttern kommt vom Auspuff (MSD) ?
Da kommt schon ein richtiger Mittelschalldämpfer mit Rohr. Bin auch immer wieder überrascht wie billig solche Teile sind.
Ohne neuen Endschalldämpfer wird das nur leider nichts weil die beiden Teile - die normalerweise per Schelle verbunden werden - miteinander verschweißt wurden...
vor 1 Stunde, Memphisto sagte:
Na ja im Handel liegt das Teil bei 55-115€ und der Versand als Sperrgut nochmal mindestens 13€... Ich zahle jetzt keine 16€ für das Teil mit Versand haha.... Da bin ich schon skeptisch.
Wenn das hinten wirklich verschweißt ist und nicht nur Rost muss entweder Flex und Schelle ran oder in der Tat noch ein Endrohr bestellen.
Ja, erzähl mal, wenn das Teil angekommen ist.
Würde auf jeden Fall noch einen Endschalldämpfer nehmen und dann auch einen von IMASAF.
Imasaf, das ist was richtig ordentliches! Und jetzt siehst Du hoffentlich auch warum Du einen neuen Endtopf benötigst. Sämtliches Befestigungsmaterial sollte man übrigens direkt von Citroën verwenden. Ob Montageset mit Dichtring vorne, Schelle am Endtopf oder Aufhängegummis - der ganze Nachbaukram taugt meist nichts. Original kostet es mehr, hält dafür aber auch...
Kostet dann wohl mehr wie der Endtopf was. Mehr als der Mittelschalldämpfer ist ja nicht schwer :D
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen
IMASAF 21.87.47 und 21.87.07  ?
Angeblich passen ja beide.
Ok der Unterschied ist die Länge hmm passen beide? :D
