DAB im C3/1R Bj. 2008 - Radio RD4
Liebe Leute,
ich fahre ja sehr viel mit dem kleinen Pummel und höre schon seit Jahren DAB mit einem externen Adapterradiole und Magnet-Dachantenne. Die ist nun kaputt... Da hängen dann Kabel rum, über die Fahrgäste immer wieder mal stolpern, außerdem ist das Gefummel nervig und überhaupt soll das jetzt alles anders werden.
So!
1.: Die Antenne muss als erstes neu. Wie kann ich Antenne und Kabel nach vorne so unkomplizert wie möglich tauschen? Muss der Himmerl ab? Wo verläuft das Kabel? Kann ich das auch irgendwie durchziehen?
Antenne habe ich schon, FM und DAB, braucht ein + und hat natürlich eine zusätzliche Leitung für das DAB-Signal.
2.: Dann gibt es diese ominöse Box ( https://www.ars24.com/multimedia/dab/6073/auto-dab-citroen-blaupunkt-siemens-vdo-rd4-quadlock ) die man rund ums RD4 (Wechsleranschluss, Lexia habe ich zum ggf. aktivieren) einschleift und welche volle Bedienbarkeit über das Radio ermöglichen soll. Das fände ich schön. Da ich das C-Display nachgerüstet habe , hoffe ich auch, dass ich die Sender dann dort sehe und unkompliziert wählen und speichern kann. Wer hat Erfahrung mit der Box?
Wer weiß es und antwortet mir schnell? Ich will jetzt SOFORT basteln...
Danke euch und viele Grüße!
Chris
Och, echt keiner? Bitte :-(
Danke!
Chris
Na sagen wir mal so:
- ich hab mir die Dension DAB+U geholt. Wird per USB angestöpselt, am Radio USB als Quelle auswählen, und man kann per LFB durch die Sender scrollen.
Kost so 159.-
Aaaaaber: Langer Senderwechsel 8 ca. 10s ), ziemlich mieser Empfang trotz Versuch mit aktiver Scheibenantenne und Magnetfußaussenantenne. Das konnte mein olles Pure Highway aus 2011 besser. Und dann irgendwann wurde es am USB nicht mehr erkannt. Da hatte ich dann die Nase voll, und hab das Teil zurückgeschickt, da mir 159.- für schlechtere Leistung als ein 6 Jahre altes Gerät nicht wert waren.
- Warum holst Du nicht einfach eine neue Antenne, vielleicht mit Verlängerung, und versteckst das Kabel unter den Türgummis u. ähnlichem, dass keiner mehr drüberfällt ?
Das werde ich jetzt so machen, das Highway ans Armaturenbrett klimpern, die Kabel in irgendwelchen Ritzen verstecken und gut. Ich hab im Moment nicht den Eindruck, das so tolle Hardware zu vernünftigem Preis zu haben ist. Momentan gibt es auf Amazon das Albrecht 56 ( Schwächen bei der USB-Buchse ), 2 Geräte von Pure ( 400 u. 600er, keine Ahnung, was der Unterschied ist ) , die Dension-Box, ein Gerät zum Einstecken in die Zigarettenanzünderbuchse...und dann war es das so langsam. Über die Qualität - besonders die empfangsqualität - liest man wenig, und die ist auch noch sehr vom Ausbau im Bereich, wo man fährt, abhängig. So gesehen bin ich momentan recht enttäuscht, und das, obwohl DAB schon so lange "rumfriemelt"......
Bearbeitet von Biker64
Warum nicht gleich ein DAB-Radio einbauen? Das bringt die (Scheiben)Antenne mit. Der C3 hat ein Standard-DIN-Schacht?
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Hallo :-)
Danke euch!!
Naja, ich möchte wegen der Bordcomputerspielereien und dem Parkpiepser mit Anzeige u.s.w. eigentlich keine Nachrüstlösung. Insofern scheidet das erstmal aus, wenn es da nichts kompatibles gibt.
das Albrechtteil habe ich, funktioniert mit Dachantenne ganz ordentlich, aber die Antennenbuchse ist so labil, dass sie rausgebrochen ist. Aber ich überlege mir das nochmal, den vielleicht anständig zu installieren.
Vielleicht hole ich mir doch die Box, wenn die Antenne getauscht ist - anschließen, wenn das Ding gut funktioniert, behalten, wenn nicht, zurück.
Viele Grüße!
Chris
Ach so, kann der BC nicht mit dem Radio-Lenkstockhebel bedient werden?
Ronald
Nur mit Canbusadaper - so es einen für das Radio gibt. Und ob dann noch die Parkpiepser angezeigt und per Lautsprecher ausgegeben werden.......Lautsprecher kann man wohl auf den internen Piepser per Diagbox umstellen....will man das ?
