Hallo zusammen.
Ich habe einen C5 Tourer III Bj 12.2011
Ich habe mir Original Citroen 19 zoller gekauft und in einer Werkstatt dazu die Höhe anpassen lassen damit das optisch auch passt.
Jetzt steht der Wagen super da, jedoch wenn ich fahre erhöht sich dass Fahrwerk wieder in "normal Stellung"
Sobald ich das Auto abstelle und zu Sperre senkt er sich wieder ab.
Ab und zu bleibt er während der Fahrt auch auf der eingestellten Höhe,
Kennt das wer ist das abstellbar?
Woran erkennst Du, dass er sich in Fahrt anhebt?
Und würde geile Optik im Stand nicht genügen?
Naja ich sehe es daran das er sich wenn ich aussteige und die Tür schließe er sich absenkt.
Optik alleine ist nicht das Problem es federt auch nicht mehr richtig (wenn er oben ist).
Dass er sich beim Abstellen leicht absenkt, ist normal. Die eingestellte Höhe ist die beim Fahren.
Ansonsten sollten vielleicht erstmal die Höhensensoren auf Zustand und Leichtgängigkeit gecheckt werden.
Bearbeitet von Dieseltourer
Nein die eingestellte Höhe ist beim parken beim fahren ist er (nicht immer) ca. 7-10cm Höher.
Eingestellt wird immer die Fahr(Referenz-)höhe.
Das Absenken im Stand ist der abschaltenden Hydraulik geschuldet und kann je nach Stellplatz (ansteigend/abfallend) verschieden stark sein oder auch ganz ausbleiben.
Ja die Referenz höhe wurde in der Werkstatt eingestellt.
Die einstellerei dauerte sehr lange und viele versuche denn mal war er vorne viel zu tief mal hinten ab nomal hoch usw.
Und manchmal "vergaß das Steuergerät die werte" und wurde auf die standart Ref. werte zurückgesetzt
Mal sehen wieviele Beiträge es werden:
Ronald
vor 1 Stunde, Badmani sagte:
... es federt auch nicht mehr richtig (wenn er oben ist).
Was bedeutet "wenn er oben ist"? Denn wenn er fährt, ist er doch immer oben, also lässt sich die Federung mit dem Zustand "unten" gar nicht vergleichen, richtig?
Und ist die Tieferlegung gleichzeitig mit der Montage der 19-Zöller erfolgt? Dann wäre härtere Federung (vor allem scharfkantiger Unebenheiten) wegen der steiferen Reifenflanken völlig normal.
Bearbeitet von kr_c5f
vor 2 Stunden, Badmani sagte:
Das ist völlig normal. An sich ist die Federung recht weich, folglich bewegt sich die Karosse bei geringen Veränderungen des Fahrzeuggewichts recht weit auf und ab.
Steigt eine Person aus, hebt sich der Wagen entsprechend. Durch öffnen oder schließen einer Türe wird das Fahrwerkssteuergerät angesprochen und stellt wieder die normale Höhe ein.
Anders herum sinkt der Wagen entsprechend ab, wenn jemand einsteigt und hebt sich wieder, wenn eine Türe betätigt oder die Zündung eingeschaltet wird.
Die sichtbare Höhe nach aussteigen und schließen der Türe ist auch die normale Fahrwerkshöhe, in der auch gefahren wird.
Zur Kontrolle könntest du mal parallel zu einem Schaufenster parken und die Spiegelung anschauen...
Das schlechte Fahrverhalten würde ich in den 19" Rädern suchen. Die HP braucht eben auch halbwegs weiche Reifenflanken - ohne entsprechend viel Gummi auf den Felgen kann das nichts werden. Eine verstellte Fahrwerkshöhe ist auch nicht förderlich.
vor einer Stunde, CCandy sagte:
Andererseits sinkt er (bei mir zumindest) nach dem Abstellen des Motors (meist) spürbar ab, bevor ich aussteige - oder auch, wenn ich sitzenbleibe. Sollte also in diesem Fall nichts mit Lastenausgleich zu tun haben. Und diese geringere Höhe ist nicht das Fahrniveau.
Die genannten 7-10 cm sind aber ungewöhnlich.
Ronald
Das hängt vielleicht mit der Fahrwerksspielerei zusammen ...
Dass mit den Schaufenstern hab ich auch beobachtet und mich verwirrt nur
dass das immer unterschiedlich ist.
Manchmal wenn ich fahre ist das Fahrverhalten sehr gut dabei ist das Auto auf die eingestellte Referenz. (Schaufenster-blick) Die ganze Fahrt über Egal ob 3km oder 50.
Ein anderes mal ist ist er hinten sehr tief und vorn extrem hoch. Oder umgekehrt Fahrverhalten sehr Steif
Auch beobachte ich (seit ca 6monaten bereits) das auch die Scheinwerfer dann nicht stimmen. Entweder sie blenden den Gegenverkehr uder den Boden
Dabei sollen Xenon sich selbst regulieren.
Seit ein paar Tagen ist die "Parkstellung" auch unterschiedlich. Entweder die eingestellte Referenz höhe oder Vorne hoch hinten tief.
Mir scheint das immer wieder auf das gleiche Muster rauszulaufen: Kaum wird der C5 tiefer gelegt, hagelt es Probleme. Die Erkenntnis nützt Dir jetzt nix, aber vielleicht denen, die sich überlegen, die serienmäßig vorgesehene Höhe ändern zu lassen.
fl.
fl.
Nebenbei gefragt: Muß ich beim Umwechseln von 18" auf 17" Räder irgendeine Korrektur vornehmen lassen?
Ja die Reifendimensionen werden im Bc gespeichert für ESP usw.
Muss man nicht soll man aber.
Ich zb. habe die 19 eingespeichert aber die 17er winter nicht
Lass mal die höhen sensoren kontrollieren. So wie du das beschreibst scheinen die zu hängen oder falsche werte zu leifern. Aber darauf bist du schon hingewiesen worden.
Da die 19" mit reifen den gleichen Ø wie 18" oder 17" mit reifen haben braucht man auch nix an der höhe zu verstellen.
Ja wir haben die höhen Sensoren bereits getestet und keine Fehler gefunden werde die aber einfach mal tauschen.
Wir haben auch die "Schritte" während der Fahrt ausgelesen.  Die Höhe ist immer so um 11Schritte(laut Laptop) aber augenscheinlich ist die Höhe immer anders.
Heute zum Bsp: ist er hinten immer oben geblieben aber Fahrkomfort war Normal. Auch beim Parken: oben
