Biete Motor DX2 mit Anbauteilen + diverse
no cars go
Motor und Anbauteile stammen aus meinem früheren, leider mittlerweile zerlegten D-Super 5. Das Fahrzeug war mechanisch einwandfrei. Der Motor lief bis zuletzt sehr gut, hatte einen sauberen Leerlauf und es spricht einiges dafür, dass die Laufleistung gering ist. Die jetzt angebotenen Teile sind konserviert und in trockenen Räumen eingelagert gewesen. Keine Karosserieteile mehr vorhanden.
Die Auflistung entspricht den Bild-Ordnern auf dropbox. Unter den Beschreibungen sind links zu den jeweiligen Ordnern. Ich möchte die Positionen 01, 02, 03, 04 nur im Paket abgeben. Preis dafür 550EUR. Die anderen Teile 06, 07, 08, 09, 10, 11  gebe ich auch separat ab, Preise stehen dabei.
01-11 tutti completti 850EUR.
Standort ist bei Köln. Abholung bevorzugt, den Motor könnte ich aber auch auf Palette versandfertig machen. Der Käufer sollte den Versand dann selbst organisieren. Die Kleinteile sind verschickbar.
01_Motor DX2, mit Konservierungsöl behandelt und geschützt eingelagert. Zylinderkopf abgenommen, Büchsen gesichert. Eine einzelne Stösseltasse hat Pitting, die übrigen sind sehr gut. Ölwanne und Kettenkasten waren zwecks Inspektion abgenommen, hier muss also neu abgedichtet werden. NOS Dichtsatz wird mit abgegeben.
https://www.dropbox.com/sh/mwztykd6azawe83/AADKD8RmemkSU4vPQHF_ZOpja?dl=0
02_zugehöriger Zylinderkopf, kpl, ohne ZK-Schrauben. Nirgends ausgerissene oder ausgenudelte Gewinde. Ein NOS-Dichtsatz DS 21 vorhanden. Motor lief vor Ausbau einwandfrei.
https://www.dropbox.com/sh/v0fjjmpc08b5p98/AACdvi5xEvkPTQbgD9M6DyW3a?dl=0
03_Anbauteile
Ventilator, Zündverteiler, Verteilerantrieb, Nockenwellenstützlager, Zündspule, Benzinpumpe und Stössel, Thermostat, Silentblock Kühler, Stutzen Kurbelgehäuseentlüftung, Vergaser Weber 28 36 DMA2 (Fuss etwas verzogen), Vergasergestänge mit Lagerung und Federn, Gaspedal,
Wasserpumpe mit Schlauch, Ansaugkrümmer, Vorwärmschlauch, Kühlwasserschlauch, langer Schlauch, Ansaugstutzen (alle Schläuche noch Originalteile) Riemenscheibe.
https://www.dropbox.com/sh/gr0i24ykl94gydz/AADvlyO1oK0KPd9gf2gl_Fi_a?dl=0
04_Auslasskrümmer, Hitzeschutzbleche, Hosenrohr mit Flexrohr. Alles rissfrei.
https://www.dropbox.com/sh/uix8b4wu2yssp10/AAChFzfAmpLZLveHfidRAzc1a?dl=0
05_(Federzylinder, Kugeln, Korrektoren etc.)
- vorläufig  nicht zum Verkauf -
06_Lenkung mit Übertragung 120EUR
Übertragungsgestänge, Umlenkhebel, Servolenkung (nicht auf Foto)
https://www.dropbox.com/sh/1yzn66ug2xlqx8g/AAD_ZT_OQGDcf_edQcQrlluMa?dl=0
07_Schweller-Abdeckungen Unterseite, 50EUR
ein Satz, keine Durchrostungen aber anhaftender Unterbodenschutz einschl. ein NOS Teil
https://www.dropbox.com/sh/qm0t4ew0kf03w9h/AABbPBncs6760OKBPUJ8Z5aIa?dl=0
08_Felgen 3 Stück (eine war Ersatzrad) 80EUR
https://www.dropbox.com/sh/ztvul48c2bau5hx/AAAqS1rJAdMWNyPK1TJRizKda?dl=0
09_Schwingarme hinten links und rechts mit Trommeln: sauber, keine Auffälligkeiten im Betrieb. Neue Anschlaggummis und Bremsschläuche, gute Trommeln. Die Lagerbuchse ist jeweils mit dran (normalerweise schwierig aus dem Chassis auszubauen) 120EUR VHS
https://www.dropbox.com/sh/3eh2dq0em7bu1qg/AACzsx416ZcU3ddRedee6Ycaa?dl=0
10_diverses
Wischermotor 25EUR, Wischerarme 25EUR, Türdichtungen 4St. (perfekt) 100EUR
11_Scheinwerferrähmchen  INOX mit Glas Marchal, 60EUR
Hallo No cars go
Pos.11 würde ich gerne nehmen.
Axel
Hallo Andreas
ich habe Dir schon zwei PN gesandt.
Was soll ich noch bestätigen?
Axel
Die meisten der angebotenen Teile sind schon in neue Hände übergegangen, aber folgendes ist noch zu haben:
LHM Servolenkung mit Übertragung
Felgen 3 St.
Wischermotor
Wischerarme
Türdichtungen 4St.
Bremssattel DS
- die Bildlinks funktionieren nicht mehr -
