Die Federung bei meinem XM, 3L-Bj.95, ist mal normal und dann wieder Konchen hart. Vorallem nach kurzen Stillstand. Ein anderes Problem ist der Tacho, der Geräusche macht. Weiß jemand Bescheid? Vielen dank.
Suchfunktion.
gute Nacht
Carsten
zum tacho. bei mir wars der fliehkraftregler der diravi-lenkung (wenn du die hast). ein wenig öl in die welle und das geräusch war weg. hört sich innen an, als ob es von der tachowelle kommt. weil der regler im motorraum genau in höhe des tachos eingebaut ist.
Hoschi
ACCM Jürgen P. Schäfer
Genau, denn wenn es wirklich ein 95er Baujahr ist, dann ist es ein Y4, und am elektrischen Y4-Tacho kann eigentlich nichts rappeln. Der Fliehkraftregler dagegen klingt tatsächlich wie eine zitternde Tachonadel!
>>Grüße, Jürgen
Zur Federung:
Ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Hydractivesteuerung. Lasse den Fehlerspeicher des Hydractivesteuergerätes auslesen und reinige präventiv alle kontakte die mit Hydractive zu tun haben, besonders die beiden dicken Stecker auf dem Steuergerät. Im Fehlerspeicher sollte der fehlerverursachende Sensor aufgeführt sein, dach Austausch dieses Sensors oder Instandsetzung der wahrscheinlich ihn mit dem Steuergerät verbindenden korrodierten Stecker sollte es wieder weich sein.
Häufig auch: Gaspedalsensor -> Widerstandsbahn verschlissen!
Wie Carsten schon sagt, bemühe mal die Suche hier und im www.citforum.de und suche vor allem nach 'Hydractive' oder 'Gaspedalsensor' o.ä. oder sieh mal hier: http://cit-faq.de/faqforum/beitraege/hydracitvbeschreibung.htm XM-Olli
