es geht um den C5 2.0 Diesel aus 2010 (kein Facelift).
Angenommen das Serviceinterval wird zurückgesetzt ohne das Öl zu wechseln. Würde sich den C5 dann trotzdem gleich oder bald melden, weil das Öl alt ist?
Also wird irgendwie im Fahrbetrieb die Qualität des Öles gemessen?
nö, wie sollte das geh'n ?
Da brauchst Du ein mittleres Labor dafür.
Indirekt geht das schon;)
Wenn das Öl
- zu alt
- zu schlecht
- das falsche
ist / war
----> geht die Maschine kaputt.
Der C5 signalisiert damit:
DIESES Öl war nicht mehr / un- geeignet
Bearbeitet von miro
Denke nicht. Die Ölwechselanzeige notiert lediglich die gefahrenen Kilometer und wie die KM gefahren wurden (also Betriebsstunden in warmem/kaltem Motor). Das Öl selbst wird sicher nicht analysiert.
Es geht nix über den regelmässigen Ölcheck an der Tanke oder zu Hause in der Garage nach Standzeit über Nacht.
vor einer Stunde, marc1234 sagte:
Beim Ölcheck an der Tanke wird die Qualität der Brühe geprüft? Man lernt doch nie aus. Wie prüfe ich das Öl morgens in der heimischen Garage?     Bisher habe ich immer gedacht, dass jedes Herausziehen des Ölmessstabs an der Tanke völlig sinnfrei sei, da nach max. 10 Min. der Ölstand nicht annähernd exakt abgelesen werden kann. Mein morgendlicher Check bringt auch kein anderes Ergebnis, als mir durch das Erlöschen der Kontrolllampe signalisiert wird: Ölstand okay.
vor 38 Minuten, ottomitc6 sagte:
Wenn das Auto, wie meist in einer Garage, gerade steht, und das Auto einige Stunden nicht bewegt wurde, kann man ohne Weiteres mittels Peilstab einen korrekten Ölstand ermitteln.
Und an der Tanke kann ich bei Tageslicht ab und zu die Farbe des Öls prüfen. Ist es klar, oder dunkel? Ist Metallabrieb sichtbar? Und noch ein paar andere Kleinigkeiten, die ich ab und an so mache, wie zb. Bremsflüssigkeit visuell kontrollieren, Reifendruck etc.
Natürlich kann man sich auch ausschliesslich auf die Elektronik verlassen. Machte ein Freund von mir mit seinem Jaguar, und als die Kontrollampe kam, rauchte es vorne schon ...
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/sensoren/oelsensor.htm
Gibt's schon bei Autos, die vor der Jahrtausendwende gebaut wurden.
Sinnvollerweise in Verbindung mit einem Wartungsintervallrechner - anhand der gemessenen Ölqualität wird das Wartungsintervall verlängert oder heruntergerechnet.
Diese Messung ist aber nur ein Anhaltspunkt und wird sicher nicht so gewichtet werden, dass er mit altem Öl sofort wieder nach Wartung schreit. Ich glaube eher, dass er vom Grundintervall (z.B.) 30tkm ein paar wenige tkm herunterrechnet.
Bei meinem Mercedes habe ich es mal geschafft, das Wartungsintervall von den eigentlichen 15tkm auf 18tkm zu steigern. Wohl durch die wenigen Kaltstarts (werden auch miteingerechnet). Ein anderes mal hat er auch schon mal nach 13tkm zur Wartung gerufen, als 1,5 Liter Öl fehlten (kein Ölpeilstab...). Nach dem Auffüllen kamen wieder km dazu :)
Ob der C5 das hat? Keine Ahnung...
Die BlueHDI wohl:
Wartungsanzeige
"Bei den Versionen Diesel BlueHDi kann, je nach Vertriebsland, auch der Grad der Verschlechterung des Motoröls berücksichtigt werden."
Wartung überfällig
"Bei den Versionen Diesel BlueHDi kann der Schlüssel, je nach Verschlechterungsgrad des Motoröls, auch vorzeitig aufleuchten; dies hängt von den Fahrbedingungen des Fahrzeugs ab."
BDA Stand 01/2015
Ronald
Bearbeitet von Ronald
