4HP20: Unterschiede XM V6 vs. Xantia V6??
aus aktuellem Anlaß suche ich Infos speziell zu den Unterschieden vom 4HP20 im XM und im Xantia - mit V6 Motor. Ich habe mal was von unterschiedlichen Differentialen gehört. Dann wäre da sicher noch ein anderes Getriebesteuergerät.
Weiß jemand etwas verläßliches?
Hintergrund: ich habe ein Xantia Getriebe und möchte eigentlich nur rausbekommen, ob ich es in den XM einbauen kann und die Reparatur Sinn macht. Die Anschlüße für die Antriebswellen prüfe ich noch. Die vermute ich als identisch. Der Getriebehalter dürfte auch gleich sein oder zumindest umbaubar. Die drei Gewindebohrungen im Gehäuse sind zumindest gleich.
... das hatten wir doch erst 2015! .... Du wirst alt! :D
(die Lösung steht ziemlich hinten)
Bearbeitet von Silvercork
war 2014 und 2015
Suuuuper. Danke für den Link. Ich hatte vergessen, daß Irmin das schon alles durch hat. Das mit den ECU habe ich überhaupt nicht verstanden und umprogrammieren ist schon mal gleich gar nicht meins. Ich reime mir zurecht, daß das Signal der Tachowelle beim Xantia eine andere Geschwindigkeit hat, bzw. signalisiert. Aber da frage ich wohl den Irmin am besten.
PS: ja, ich habe grad die 50 überschritten und erlaube mir Gedächtnisaussetzer ;)
