Es geht um einen C5 HDI 1.6 Liter von 2007 mit knapp 183 000 km. Seit ungefähr einem Jahr höre ich immer mal wieder die Federung, in letzter Zeit sind die Geräusche ziemlich laut geworden. Sie kommen ziemlich sicher von hinten, also von den beiden hinteren Rädern. Es quietscht recht laut, wenn man ins Auto einsteigt bzw. etwas stärker bremst oder ruckartig losfährt.
Mich stören die Geräusche jetzt nicht unbedingt, aber ich fürchte das Auto wird es nicht mehr lange mitmachen. Kann ich selber etwas tun/prüfen, bevor ich es in die Werkstatt gebe? Eventuell irgendwo fehlendes Öl? Es quietscht allerdings nicht, wenn man das Auto anheben oder absenken lässt.
Drückt man etwas auf den Kofferraum oder auf die hinteren Achsen, so sind die Geräusche ebenfalls reproduzierbar.
Ich bin dankbar für alle Antworten!
... werden wohl beide Schwingarmlager defekt sein. Bekanntes Problem bei den C5 Modellen bis 2008.
Wenn du zu lange wartest, werden dann die Schwingen der Hinterachse beschädtigt und es wird noch teurer.
Mit Rep.-Kosten bis zu 700 Euro für beide Seiten für die Lager mußt du bei der Cit. Werkstatt rechnen. Ein versierter freier Schrauber kann die weitaus günstiger tauschen.
Suche mal nach dem Stichwort "Schwingarmlager", danach wird Dich das Geräusch ganz sicher stören...
... das Echo aus Ostfriesland braucht tatsächlich ne Minute länger als das aus Austria! :lol:
Wir haben ja auch keine Berge an denen es reflektieren kann... ;)
vor 31 Minuten, bx-basis sagte:
Ich bin ja extra auf einen Berg geklettert, damit das Signal besser und schneller ankommt ;)
Wenn man bei ausgeschlagenen schwingarmlagern auf einer ausgefahrenen strasse mit eta 50-70 km/h fährt, hat man den eindruck, das heck schwimme einem weg. Trifft dies bei dir zu? Lg cit2012
Es gibt nicht wenige Menschen die so etwas nicht wahrnehmen. Selbst beim subjektiven Eindruck eines einwandfreien Fahrverhaltens würde ich die Schwingarmlager umgehend prüfen lassen.
Klar. Aber es das einzige, was man relativ schnell und kostenfrei machen kann. Lg cit2012
Und wenn einem dabei nichts auffällt fährt man entspannt weiter bis sich die Lagerreste tief in den Schwingarm eingefressen haben...
Warum so pessimistisch in deiner folgerung? Ich hatte nur geraten mal die erinnerung zu bemühen, aber nicht auf deine weisen ratschläge zu verzichten.
Ich habe viele Jahre in einer Werkstatt gearbeitet, da waren nicht wenige Kunden dabei die vermutlich nicht mal merken würden wenn ihnen ein Rad fehlt. Bei kaputten Federkugeln wird nicht selten ein "schaukeliges Fahrverhalten" bemängelt - wenn es überhaupt bemerkt wird. Manches Mal war ich über das katastrophale Fahrverhalten aufgrund von Defekten regelrecht erschrocken, die Besitzer hatten aber gar nichts bemerkt...
Also ein anderes Fahrverhalten ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Es kann aber auch durchaus daran liegen, dass ich schon sehr lange mit dem Auto fahre, vielleicht fällt dann so eine Veränderung einfach nicht auf. Ich werde es mal demnächst in der Werkstatt überprüfen lassen, vielen Dank für eure Antworten.
Dass das Heck wegschwimmt, kann ich allerdings nicht bestätigen, es ist relativ egal, ob ich schnell oder langsam fahre, am Fahrgefühlt ändert sich ehrlich gesagt nichts.
Könnte es nicht auch an Korrosion zwischen Bremssattel und Schwinge liegen. Meiner Meinung nach nicht ganz auszuschließen, vor allem da es laut Schilderung ja auch beim Bremsen und Beschleunigen (Sättel lösen nicht komplett) auftritt.
Schwingen finden ich persönlich sehr schwer zu diagnostizieren, zumindest ab Xantia. Beim BX war das eindeutiger, derbe X-Beine und Bockharte Federung. Keine Ahnung ob das am Hydractiv liegt.
viele Grüße
Janbo
Da du jetzt die Bremsen ansprichst: ich spüre seit geraumer Zeit auch, dass die Bremsleistung auf den einzelnen Seiten unterschiedlich ist, also das Lenkrad verzieht beim Bremsen. Allerdings kann ich nicht sagen, ob das jetzt hinten oder vorne ist. Vor ein Paar Wochen hat es recht stark aus dem linken Vorderrad gestunken - da war aber die Handbremse fest und die hab ich zurück geklopft, seitdem ist auch der Gestank weg und die Felge wird nicht warm.
