Hifolks,
wieviel Getriebeöl kommt beim BX ins Getriebe? Bin Kupplung am machen:
Gruß Thomas
hallo,
BE-1 bis mitte 86 1,5 liter
BE-1 ab mitte 86 1.8 liter
BE-3 generell 1.8 liter
beim MA-getriebe solls wohl ähnlich viel sein.
noch einfacher für getriebe mit einfüllöffnung am 5ten-gang-deckel: auto muss waagerecht stehen, wenns aus der einfüllöffnung zurückläuft, ist gut.
gruss, kris
Danke kris,
und welches muß ich da nehmen?
Nimm dieses Öl !
TOTAL TRANSMISSION BV SAE 75W-80
Füllmenge ca. 1.8 l ...
Kannst du auch von oben her einfüllen !
Grüsse
Zooki
hallo,
ich würde dir zu vollsynthetischem getriebeöl raten. ich hab schon einige BE-getriebe gehabt, die sich mies schalten liessen, mit vollsynthetischem öl - ich nahm castrol, total gibbet hier net - war es wesentlich besser.
in meinem jetzigen fahr ich nen 1/4-liter automatiköl beigemischt - geht viel besser als vorher, denn grad 2ter und 3ter sind bei meinem >280tkm-getriebe synchronringmässig schon etwas mitgenommen.
gruss, kris
@ e-kris
Ja ... aber es gibt kein Getriebeöl von Castrol das Off. für Peugeot/Citroen freigegeben ist !
Ach ja, und Total-Öl kannst du in jeder Cit. Werkstatt kaufen ! Meine Werkstatt verwendet als Getriebeöl z.b. Esso BV 75W 80 das ebenfalls extra für Peugeot/Citroen freigegeben wurde und die gleichen spezifikationen wie das TOTAL BV 75W 80 aufweist...
Siehe auch :
http://www.total.de/lubsuch/cd/1-PKW/1-TOTAL/2-Getriebe%f6le/TRANSMISSION%20BV%2075W-80/Produktdatenblatt/TRANSMISSION%20BV%200703.pdf
Danke für eure Antworten,
ich denk,ich nehm das Total wegen der Freigabe.Die zumischung laß ich bleiben weil der Wagen eh nur 87000 gelaufen hat.
Die Kupplung ist übrigens total am Ende.Da hängen überall kleine Fetzten davon im Motorraum.Sieht aus wie kleine Federfetzen mit dunklen Punkten :-)
Gruß Thomas
Zeitweise wurde die BE1 (ab Orga 2712) Getriebe ab Werk mit Fluide-T = Automatiköl befüllt, was seinerzeit bei der 1000 Kilometer Inspektion durch Total EP 80/85Wgewechselt wurde.
Ab Orga 3452 1,8 Liter Füllmenge, das Getriebe des BX Sport hat die Bezeichnung BL 63, damalige Empfehlung Total 75/80W.
