Hello.....
Bei mir Funk die Temperatur Anzeige nicht mehr!
Zitroen wird schön warm nur die Nadel ist immer unten und zeigt nix an....
Habe voriges Jahr beim Kühler den Sensor getauscht, heuer das Thermostat und da ist auch so ein Sensor ( etwas kleiner als beim Kühler)....
Welcher ist denn zuständig für die Anzeige?
Danke
Mfg
Angabe von Fahrzeugtyp und Motorisierung wäre hier extrem hilfreich. Bei Fahrzeugen der 90er Jahre bis zur Einführung der Datenbustechnik war der Sensor für die Anzeige üblicherweise mit einem blauen Stecker versehen.
Hab ich doch angegeben.....xara break 1.9d ohne klima
Ist das ausreichend?
Bj 99 und Kombie....
Sehe ich auf dem Mobilfon nicht... Sensor mit blauem Stecker muß es dann normalerweise sein, irgendwo auf dem Thermostatgehäuse.
Aso, ok Handy;-)
Ja beim Thermostatgehäuse ist so ein kleines Teil.... Danke werd ich Tauschen!
Am ‎08‎.‎02‎.‎2017 at 09:46 , bx-basis sagte:
Auf PC und Laptop sehe ich es auch nicht.
Ronald
Komisches teil meine Temperatur Anzeige....jetzt wo es wärmer wird kommt die Anzeige wieder zurück.....so wie jedes jahr;-).....
Habe einen Facet Kühlmitteltemperatur-Sensor gekauft(7.3558)
Weiß den jemand genau welchen ich da Tauschen muss?
Sind ja zweit einer in grün und einer in Blau, beide sind am Wasserkreislauf angeschlossen(nehme an einer für den kleinen und der andere für den großen(reine Vermutung))
Foto hier:
Würde ganz gerne eine funktionierende Anzeige haben;-)(haa, foto funktioniert nun endlich;-))
Danke
mfg
p.s..
unter tags habe ich meine Zitrone bekanntgegeben, steht bei mir am lap und auch auf meinem handy;-)
Bearbeitet von Zitroen
blau-Anzeige, grün-Steuerteil
Ronald
Wow....funktioniert wunderbar;-)
