Xantia X1, 2.1TD, Wärmetauscher undicht
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Irgendwann triffts jeden Xantiafahrer, leider befinde ich mich jetzt auch unter den Wärmetauschergeschädigten.
Fahre einen Xantia Break Bj.96, 2,1TD, original ca 130 Tkm, ohne Klima !! aber mit Glashubdach.
Maggiegeruch ist schon längere Zeit festzustellen und seit einigen Wochen beschlagen morgens immer die Scheiben.
Nun aber bildet sich im Beifahrerfußraum auf der Gummimatte eine grüne Kühlwasserpfütze
und im Kühlwasservorratsbehälter ist erheblicher Kühlflüssigkeitsverlust festzustellen.
Mit Dichtungsmittel werde ich da wohl keinen Erfolg mehr haben. Also muss der Wärmetauscher in nächster Zeit gewechselt werden.
Habe diesbezüglich schon einiges im Forum und früheren Cit-Doks gelesen und werde wohl hier meinen ersten Versuch wagen.
Der vorhandene Lüftermotor ist ein "Valeo"  !!  Vermutlich wird der Wärmetauscher auch ein Valeo sein ??  Näheres wird sich beim Ausbau zeigen.
Sind für den Wärmetauscheranschluss im Motorraum (2.1 TD) neue Schläuche oder Dichtringe ect. erforderlich ??
Für weitere Infos danke ich Euch.
Gruss aus Hessen
Vogelsberg
Also ich hab mit Bars Leaks meinen stark leckenden Wärmetauscher wieder dicht bekommen.
Aber bei einem 2.0 16V ist das Wärmemanagement nicht so heikel.  Hat lange gehalten.
Neue Schläuche zu haben ist nicht verkehrt, die alten Plastikstutzen brechen leicht mal.
Wenn es keine passenden Schlauchsätze mehr gibt, was ähnliches besorgen und dann mit Schlauchverbindern arbeiten.
Pro stutzen wird eine Dichtung benötigt.  (O-Ringe  20x2,5 passen )  (Original: Citr-Nr.:  2 * Dichtringe 6464 V1)
Fred
Der Wagen müßte, da ohne Klima, einen Heizungskühler System Behr verbaut haben. Der Wärmetauscher System Valeo läßt sich dennoch verbauen, aber nicht optimal, da er etwas andere Abmessungen hat. Hersteller kann in beiden Fällen Valeo sein. Wenn du sicher wissen willst, welchen Wärmetauscher du brauchst, gib mal die Fahrgestellnummer bekannt (gerne auch per PN).
wollte Euch berichten, dass Dank den guten Forumsbeiträgen mir der Einbau des neuen Wärmetauschers
problemlos gelungen ist.
An dem alten Valeo- WT aus 1996 und im inneren des Heizungskastens sah man deutliche Kühlmittelspuren.
Bei der Massnahme habe ich auch sämtliche Glassockelleuchtmittel des Armaturenbretts und
des Zigarettenanzünders sowie die beiden schwarzen Kunststoffsockelbirnchen hinter
den HeizungLüftungs- Schiebern erneuert.
Die beiden O-Ringe im Kunststoffstutzenanschluss am WT  habe ich ebenfalls erneuert.
Die Anschlüsse der Luftkanäle zum Heizungskasten sind mit neuen Schaumstoffbändern abgedichtet.
Bis jetzt alles wieder perfekt.
Gruss aus Hessen
Vogelsberg
  • Like 4
vor 16 Stunden, Vogelsberg sagte:
Hast du dazu eine Ersatzteilnummer ?
Wurde doch  oben schonmal geschrieben.  Hier gerne nocheinmal
Am 02/09/2017 at 19:17 , ACCM Fred sagte:
Danke, das hatte ich übersehen.
