Das Thema hatten wir schon oft. Es liegt immer an den fehlenden Optokopplern. Irgendwer im Forum wollte die mal nachträglich einbauen, aber das hat wohl nie geklappt. Ich habe auch die Karlsruhe-Version, mit welcher man fast nichts messen kann. Habe aber zumindest die Hälfte des Kaufpreises zurückerstattet bekommen. Seitdem schlummert das Gerät bei mir im Keller und wartet auf (bessere) Opto-Zeiten...
Bearbeitet von hercule
Ich will den thread nicht 'hijacken', aber habe da auch noch mal Fragen. (Admin: Wenn besser neuer thread bitte Mitteilung)
Ich würde mir gern ein Lexia anschaffen, um Fehler und Infos aus meinem Xantia V6 Bj. 2000 auslesen zu können. Den Stecker hat er ja links unten im Armaturenbrett, und ein Freund hat das auch schon mal ausgelesen. Der ist aber weit weg und ich will ihn auch nicht dauernd behelligen.
Da das mein erstes Auto mit so etwas ist, habe ich von dem ganzen Jargon wie Diagbox oder Scaryxyz vorerst keine Ahnung. Scary kommt mir das schon vor, mit Winx - 10 und virtuellen Maschinen kenne ich mich aber ganz gut aus.
Fragen:
Am wichtigsten: Wo kann ich mich da einlesen?
Wagen ist Bj. 2000, gibt es verschiedene (neuere?) Lexia Varianten/Versionen, welche genau brauche ich? Verschiedene Komponenten (Diagbox und..)?
Auf welchen Betriebssystem läuft das - hörte Win 7 32 bit?
Hat jemand das auf einer virtuellen Maschine zum Laufen bekommen? Phys. Stecker könnte Problem sein, muss aber nicht.
Danke und Grüße,
Kai
Hier liegt ne Lexia rum, Kai, für unsere Büroautos.
Ausleihen kein Problem - ich kann fragen, ob ich sie Dir mit der Lampe rüberschicken kann ?
Carsten
^ Ja gern. Aber ich will mir das auch irgendwann selbst besorgen..
Beste Grüße,
Kai
Da ich eigentlich vor dem gleichen Problem stehe und gerne Xantias auslessen würde ( X2 ), wäre es prima, wenn die Experten nochmal nach aktueller Lage die Vorgehensweise  bestätigen könnten:
  • Nach Lektüre diverser Threads ( doch, die Suche wurde benutzt ) scheint es ja so zu sein, daß es bei den diversen billigen Diagbox/Lexia-Angeboten aus China eher dem Zufall überlassen ist, ob alles gut klappt bei der Installation und hinterher am Auto funktioniert. Offenbar ist es wohl gerade bei älteren Citroens gut, wenn man eine full-chip Variante von der Brexit Insel kauft ( solange das noch einfach ist ), so wie hier:
    https://www.ebay.de/itm/Full-Chip-Rev-C-Lexia-3-Peugeot-Citroen-Diagnose-Interface-PP2000-Diagbox-7-83/173550647506?hash=item28686cb8d2:g:GjsAAOSwJStbpsEl:rk:7:pf:0
    Bei dem anderen zuverlässigen Anbieter ( easydiagnostics ) gibt es derzeit keine entsprechenden Angebote?
    Hier scheint es dann ja immerhin wohl auch so etwas wie Support zu geben.
  • Soweit ich verstanden habe ( bin kein PC-Experte ), sollte für das in Diagbox eingebettete Lexia für die älteren Modelle idealerweise ein 32-bit System ( Windows XP ) vorhanden sein; wenn nicht, geht das wohl über Virtual Machines, die ein solches System emulieren? Hmmm, gibt es da weitere Erklärungen?
  • Wieviel Memory sollte ein PC haben, welcher für diese Software verwendet wird?
  • Anschluß des Lexia-Adapters maximal über USB 2.0?
Vielen Dank im voraus!
Eigentlich sind deine Fragen schon in anderen Beiträgen beantwortet worden.
Das Teil aus dem Link kannste kaufen, funktioniert bei mir bis jetzt bei jedem PSA-Wagen ab BJ2000. Bei älteren habe ich es noch nicht probiert. Der Support von Lance Myers ist gut.
Besorge Dir ein Win7-Läppi mit I3-Prozessor (32 Bit) und gutem Akku. Die Software läuft unter WinXp auch, allerdings etwas zäh.
 Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
Ergänzung
ACCM Claude-Michel
Ich benütze ein Lexia an X1, X2, C3 und C4 mit einem älteren XP Rechner aber auch mit einem neueren Windows 7 mit Virtuelem XP. Windows 7 mit virtuelem XP funktioniert nicht immer richtig: "klemmt" ab und zu. Mit dem alten XP gibt es keine Probleme.
Hallo Jens,
ich will Dich ja nicht ärgern - aber unter XP prof 4GB (3 nutzbar) RAM/Dualprozessor/SSD bin ich mit der Diagnose schon fast fertig bevor mein WIN 7 32 Bit mit 8GB RAM und 4-fach Kern erst mal richtig hochgefahren und die DB gestartet ist.
Gruß Wolfgang
Win7-32 kann nur 4 GB adressieren. Genauer, eigentlich nur 4 GB minus dem Frame Buffer, den die Grafikkarte braucht.
Real sind das oft so 3.3 GB, mehr geht nicht. Dieses Limit überwindet erst die 64 bit - Version.
So richtig Feuer kriegt man in alte Laptops am Besten, indem man die HDD durch eine SSD, z. B. Smsung 850 oder 860 evo tauscht.
Da müsste eine 128er reichen.
Carsten
@cit-rotti schön für dich. Ich habe halt das genommen, was ich bei uns in der Firma für lau abgreifen könnte. Vielleicht stecke ich da auch mal ne SSD rein.
Gruß Jens
Hab nach tagelangem herumprobieren die Lösung für die Installation des China Lexia 3 gefunden und es funktioniert tatsächlich. hab alles nach dem Youtube Video gemacht und bei der Eingabe der Version : LEXIA-345 (ohne .13) eingegeben. Code generieren (Lexia 3 Keygen öffnen und dann auf Button Peugeot) und dann in das Feld für die Aktivierung von Hand eingeben). Wie gesagt, nach zig Stunden probieren. Damit sich der eine oder andere das vielleicht spart. Grüße, Rudi
C5 II Bj. 2007 und zu schade für die Halde!!
du hast Deiner Beschreibung nach nicht die DIAGBOX V07.... installiert, sondern die LEXIA-345.13 und diese aktiviert.
Der C5R kann ausschließlich mit der LEXIA diagnostiziert werden - entweder mit von Dir installierten "alten LEXIA" oder mit der LEXIA, welche in der Diagbox enthalten ist.
Vernünftig wäre es allerdings das letztmögliche LEXIA-Update 347.99 zu installieren und zu aktivieren. Als Aktivierungsversion muss dann "LEXIA-348" eingegeben werden.
Gruß Wolfgang
ich überlege mir auch so einen "Chinakracher" zu holen. Hat jemand aktuelle Erfahrungen bei Verkäufern und Ebay?
Ich muss eigentlich nicht die neuesten Modele damit bedienen können. Mein C5 III HDI 200, Bj 08/2011 reicht mir eigentlich.
LG
KingGanja
  • 2 Monate später...
Habe meines bei Ali bestellt und auf Windows 7 32 Bit installiert. Wichtig ist das Image auf DVD zu brennen, ein Installieren vom USB Stick konnte jeweils nicht aktiviert werden.
Ich habe die Version mit dem grünen Stecker und zwei Reihen Pins mit Steg in der Mitte. Der passt aber nicht in meinen ODB2 Anschluss des C5 2.2 HDI.
Gibt es da einen Adapter zu bestellen? Wer hat Erfahrung?
Hallo zusammen ich hoffe ihr könnt mir helfen ich habe mir bei ali auch folgendes Paket bestellt : https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.60da4c4dGETgFk&orderId=100857014197815&productId=32816016689
Und zwar bekomme ich die Version 7.02 zwar am laufen . Aber bekomme damit leider das Auto nicht ausgelesen. Und zwar handelt es sich zwar um ein Peugeot 306 Break 1.8 16V 110ps Baujahr 1999 aber bekomme leider keine Antwort von dem Steuergerät. Ein Update auf die nächste höhere Version klappt leider überhaupt nicht wie im Video danach startet die Diagbox garnicht mehr . Oder es steht weiterhin oben rechts version 7.02  die datei aus awroot fi verzeichnis heist bei mir nur APPDIAG  von sys oder sowas steht da nixs genauso wird die Datei auch nicht ersetzt oder so. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen bin mittlerweile mehrere nächte am pc aber weiss nicht mehr weiter.
Bei mir klappte auch kein Update. Bin auf der 7.02 geblieben, neuere Versionen können ausser mehr Fahrzeuge erkennen nicht mehr.
Ich musste die Hardware neu flashen und nahm dazu das File auf der DVD. Obwohl eine ältere Version  erkannte danach das Gerät mein Fahrzeug.
Es ist eine Bastelei, aber mit Geduld bekommt man es hin.
Würde die erste Version denn reichen ohne update für denn peugeot 306 Break ? Muss bei der installation das gerät direkt angeschloßen werden ? Sollte ich bei windows xp bleiben mit 32bit oder eher windows 7 32bit mir würde es schon reichen wenn die die 7.01 oder 7.02 für mein auto gehen würde da leider die airbaglampe blinkt und ich ihn nicht auslesen kann. Manchmal nimmt er auch schlecht gas an nur ohne auslesen klappt es leider nicht :-(
vor 3 Stunden schrieb Willi987:
Hatte ich bei unserem Pug 406, bj 2000 zuerst auch, weil ich bei Lance Myers das günstigere gekauft hatte. Das war Rev b. Mit dem Rev c geht’s nun ohne Probleme. Warum kauft ihr eigentlich bei Händlern, die keine Ahnung von ihrem Produkt haben und der Support im Umtausch besteht. Klar, die Teile aus PRC sind günstig, kosten aber eure Zeit. Habt Ihr nix besseres zu tun?
 Gruß Jens
Na ja, nach einem halben Tag liefe es bei mir. Von AliExpress und der Verkäufer war immer zur Hilfe da. Ich hab’s auf Windows 7 ohne Probleme. Man muss sich nur reinarbeiten und kann ja auch hier fragen. Die 7.01 unbedingt auf eine DVD brennen, sonst klappt die Aktivierung nicht. Danach ist es dann die 7.02. musst nix updaten, ausser dem Interface, die Flash Software ist auch auf der DVD. Wichtig: am besten offline bleiben und ja nicht das Steuergerät updaten!
Bearbeitet von Miles
Hallo zusammen erst mal vielen Dank für die Hilfe. Also die 7.02 ist installiert . Die treiber für denn interface sind auch installiert aber leider bekomme ich keine Antwort von dem Steuergerät. Hab das ganze jetzt auf win 7 32bit virtualbox am laufen.  Das interface ist laut interface checker wohl erreichbar. Das interface hat die Nummer 9780.Z5  PSA XS EVOLUTION.
Version: APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.3.0 @ACTIA 02.01.12
Reference 921815 C/
Virtual Box? Läuft auch nativ auf Windows 7 32bit. Oder ist dein Host System nicht Windows 7?
Hatte es unter XP Versucht auf ein Pentium 3 mit 1gb arbeitsspeicher leider alles sehr langsam der andere notebook hat win 10 64bit da hab ich virtual box am laufen. Hatte es auch unter xp mit der 7.02 versucht leider hier auch keine antwort von dem steuergerät.
Kann mir niemand helfen ? Habe das interface jetzt auf version v4.3.2 gebracht. Was leider auch keine änderung brachte. Hilft evtl die ältere version rev B mit dem runden stecker ? Sollte ich das kaufen bei ebay ?
Leider nein. Ich bin durch ausprobieren drauf gekommen, dass nicht die neuste Interface Firmware, sondern eine Version älter funktionierte. Aber ich habe einen C5 und kann dir beim 406 nicht weiterhelfen.
Falls Du ncohmal kaufen willst, sieh mal bei Aliexpress rein. LKCTech, Lexia 3, Gold Diagbox V7.83. Aber ob das Dein Problem löst?
Das ist die Frage also habe jetzt die appli 4.3.2 drauf . vorher war die 4.3.0 drauf. Würde es evtl helfen win 7 32bit nochmal neuzuinstallieren ? Welche windows komponenten werden noch benötigt? muss das interface direkt angeschloßen werden vor der installation ?
