Wenn Du erfolgreich aktiviert hast und das Interface von der Software erkannt wird liegt der Fehler nicht am Windows. Evtl. kannst Du nachträglich nochmal die USB Treiber für das Interface installieren, ich habe die von der DVD genommen.
Hab das system nochmal neu aufgesetzt windows 7 32bit alle treiber installiert . Hab auch die Treiber von der CD genommen interface ist installiert . Aber bekomme keine Verbindung zum Auto es kommt weiterhin nur die Meldung Steuergerät antwortet nicht. Höher als die 7.02 zu installieren klappt leider auch nicht Aktivierung klappt zwar aber installiert man ein update steht weiterhin 7.02 oben rechts in der ecke . Kann sich evtl jemand das mal per teamviewer ansehen weiss so langsam nicht mehr weiter.
mit "teamviewer" habe ich keine Erfahrung.
Ich könnte Dir jedoch einen Telefonkontakt anbieten - oder wenn Du in der Nähe von Würzburg wohnst einen persönlichen Kontakt.
Gruß Wolfgang
vor 21 Stunden schrieb cit-rotti:
teamviewer
Super Tool. Gibts für Privatanwender kostenlos. Probiere es einfach mal aus.
 Gruß Jens
Ist eigentlich ganz einfach geb dir ne pin und ne nummer dann kannste mein pc aus der ferne steuern mit deiner maus und tastatur .
ich komme aus NRW  habe denn verkäufer auch kontaktiert aber nimmt sich natürlich nixs von an. Würde es evtl mit denn icarsoft produkten auch gehen zum auslesen?
Hallo zusammen ich habe eine neue lexia aus dem www installiert nicht von der cd jetzt bin ich auf version 7,57 bei automatische suche klickt es im interface aber leider findet er denn peugeot nicht selbst per eingabe der vin bekomme ich keine verbindung zum auto .  appli 4.3.2 wurde automatisch installiert.
  • 4 Monate später...
Hallo an Alle!
Ich hab das jetzt mal alles mit Interesse verfolgt und gelesen. Ich hab auch so einen "China-Kracher" von Amazon. Prinzipiell auch kein "Fullchip" das will ich aber mal noch ändern, falls es bei mir nötig wird. Ich habe einen C4 VTS von 2005 und da gäbe es ein paar Dinge, die ich gern fixen würde. Nun habe ich auf einem Windows-Tablet versucht die Software zu installieren, es ist die 345 mit Update auf die 347.99 (hab die DVD's auf die SSD gespielt). BS ist Win10/32 mit Kompatibilitätsmodus XP/SP3. Die Installation läuft bis zu einem Modul namens "Calculo" und dann gibt es einen CRC-Fehler und die Installation kann nicht zuende geführt werden. Liegt das jetzt am BS oder ist hier die DVD tatsächlich defekt? Ich wäre an sich erstmal zufrieden, wenn die Installation sauber durchgeht, es ans Laufen zu bringen wäre dann der nächste Schritt. Gibts da Ideen, Erfahrungen oder kann man sich die Softwre irgendwo runterladen? Also für den Fall, daß die Kopie tatsächlich defekt ist?
Steffen
  • 6 Monate später...
vor einer Stunde schrieb pargelenis:
Hier geht es auch mit 64bit und Win10
das ging schon immer, weil die DB ja nicht auf WIN10 64 Bit läuft/installiert wird, sondern auf einem X586-Bereich - hier VM XP 32 Bit.
Noch 2 Anmerkungen:
Wer die Firmware berührt, degradiert sein Interface auf die Software V07 und deren Updates zur V08.. , welche ja unter der V07 gepatcht sind; d.h. das VCI kann voraussichtlich mit einer höheren Software z.B. der V09.. nicht mehr korrekt funktionieren. Grundsätzlich wird die Firmware automatisch mit der Software aktualisiert. Mit der V07.57 oder V07.62 wurde die Firmware "eingefroren" und hat sich bei höheren 07/08 Update deshalb nicht mehr automatisch aktualisiert - eine Aktualisierung der Firmware war auch nicht erforderlich.
Eigentlich machen auch nur Update bis 7.82 (8.18) Sinn, weil die anderen Update bis 8.55 (7.855) nur (LEXIA/PLANET) APP-Update sind und keine solche für DB (lt. Simple).
Wer PSA-Fahrzeuge hat, welche so ab Mitte 2016 - mit neuer Steuergerätgeneration - auf den Markt kamen, dem hilft 7.855 nicht, weil diese Software sein Fahrzeug nicht enthält - da hilft auch die Änderung der Firmware auf 4.3.7 nichts. Die echte 8.55 hat Fahrzeuge bis Ende 2018 abgedeckt.
Bearbeitet von cit-rotti
  • 2 Monate später...
Hallo leute wolltr gern das thema hich holen, habe mir das china lexia gekauft und wollte es am xm ausprobieren. Jetzt bin ich soweit gekommen das die diagbox funktioniert zb beim c6, aber nicht die Lexia beim xm. Bin kein computer freak habe windows 10 drauf. Das Problem ich drücke auf lexia aber es öffnet nix. Hoffe könnt mir da weiter helfen... 🙄🤔
Am 22.7.2020 um 18:07 schrieb petar24:
das Problem ich drücke auf lexia aber es öffnet nix. Hoffe könnt mir da weiter helfen... 🙄🤔
....wurde eigentlich schon xxxxxxmal behandelt.
Bei WIN 10 egal ob 32 oder 64 Bit, kann die LEXIA oder PLANET nicht funktionieren/nicht öffnen, weil diese Programme nur auf einem 16-Bit System laufen können.
WIN10 32 Bit = nur 32 Bit
WIN 10 64 BIt = 64 und 32 Bit
WIN 7 64 Bit = 64 und 32 Bit
WIN7 32 Bit = 32 und 16 Bit
XP prof 32 Bit = 32 und 16 Bit
Fazit: Wer die DB in voller Bandbreite nutzen will - muss entweder auf WIN7 32 Bit oder XP installieren - bei Installation auf WIN 10 oder WIN 7 64 Bit kann nur die DB für neuere Fahrzeuge genutzt werden.
  • Danke 2
Bei mir läuft es in einer virtuellen XP-Maschine auf einem Win10-Laptop.
vor 10 Stunden schrieb bx-basis:
..das geht natürlich - auch die VM-XP hat ja ein 32 und 16 Bit System. Ist aber etwas aufwändig und meist mit längeren Startphasen verbunden.
Sofern der Laptop nur für Diagnose genutzt wird, ist WIN7 32 Bit (bis 7.855) oder XP (bis 7.82) deutlich schneller. Mein XP Thinkpad startet das Betriebssystem in ca. 10 Sekunden und anschließend die DB in ca. 5-6 Sekunden.
Für echte Experten funktioniert das natürlich auch auf Win 7 64 Bit, WIN 10 32 oder WIN 10 64Bit, sofern nur der APP-Teil virtualisiert wird. Die 9.68 MrRorry (Stand 4/2020) kann das.
Original läuft die DB 7,8 und 9 auf WIN7 32 Bit.
