Bremsscheiben und Endtopf (Original) für Kettenferkel (XM) noch lieferbar?
margia2
Weiß jemand, ob Scheiben und Endtopf von Citroen für den kleinen Kettenmotor noch lieferbar sind und falls ja, was diese kosten? Sind die fraglichen Teile für Y3 und Y4 identisch?
Endtopf für Limousine und Bremsscheiben ab Orga 5229 sind noch nicht als NFP gelistet.
vor 12 Minuten, bx-basis sagte:
Danke für die schnelle Info. Steht da auch, was die Teile kosten?
Wobei: Orga 5229 ist März 1991. Dass es da schon einschneidende Änderungen gab, hätte ich nicht gedacht. Wenn man nach XM-Teilen googelt, findet man i.d.R. die Zeiträume 1989-1994 und danach. Dann passen die verfügbaren Teile wohl nicht zu meinem "out of order" XM aus 1989?
Das willst Du vermutlich nicht wissen...
Endtopf 267,39€, Bremsscheibe 95,08€ (Stückpreis)
Die vorderen Bremsen wurden 1991 deutlich vergrößert, waren insbesondere für den V6 auch eher grenzwertig...
vor 7 Minuten, bx-basis sagte:
Ok, ich bräuchte die hinteren Scheiben. Die waren dann über die komplette Baureihe identisch?
Ja, zumindest für die Ketten-V6. Sind aber NFP...
Ich habe bei meinem Ketten-V6 im Sommer 2015 die hinteren Bremsscheiben und Beläge neu machen lassen.
Lieferbarkeit war kein Thema – die Teile kommen doch eh nicht von Citroën.
Einzelpreis Bremsscheiben kann ich nicht sagen; ich hab diverse Dinge plus HU machen lassen.
vor 26 Minuten, holger s sagte:
Lieferbarkeit war kein Thema – die Bremsscheiben kommen doch eh nicht von Citroën.
Nee, sind ja NFP. ;-)
vor 2 Stunden, bx-basis sagte:
vor einer Stunde, bx-basis sagte:
Also … was denn nun?
Ich hab jetzt selber mal im Serviceportal nachgesehen.
Ich verstehe zwar so manches Kürzel nicht (»E:« bedeutet vermutlich Ersatz), aber:
Und wenn ich im Internet mal »E169255« eingebe bekomme ich Links, wo ich für knapp €52 zwei Scheiben von Textar inklusive Versand bekomme.
Hallo wenn Du Deine Schlüsselnummer bei Kfz 24 oder ähnliches eingibst,wirst Du sicher bei den Scheiben fündig werden.
die Nummer mit dem E vorne bedeutet nicht Ersatz sondern ist die Nummer von Eurepar ( oder so ähnlich). Die "Billigschiene" von PSA für Verschleißteile für ältere Modelle...
vergessen... falls jemand originale Endschalldämpfer sucht für V6 oder andere. Ich habe noch einige für Limo und auch Break im Lager liefen. Einfach PN senden
was bedeutet NFP?
Lieben Gruss
Frank
Ne fournissons plus - liefern wir nicht mehr
Auf die Eurorepar-Teile habe ich nicht hingewiesen weil nach Originalteilen gefragt wurde.
vor 7 Stunden, d_eric sagte:
Ich meinte das E oben bei »E: 2 Bremsscheiben […]«
vor 20 Minuten, holger s sagte:
Genau dieses "E" steht für Eurorepar-Teile. Ersetzte Teilenummern sind durch "RP" (remplacé par=ersetzt durch) gekennzeichnet. Originale Bremsscheiben für die Hinterachse XM Berline gibt es nicht mehr bei Citroën (95 661 814 NFP)
vor 3 Stunden, bx-basis sagte:
Original zumindest beim Endtopf deswegen, weil ich mir vor einiger Zeit für meinen Y4 einen Endtopf bei Fröschl zum kleinen Preis gekauft habe. Die entstandene Geräuschkulisse war für mich allerdings nur schwer zu ertragen. Nach erfolgreicher TÜV-Abnahme habe ich daraufhin wieder den alten originalen angebaut.
Bei den Bremsscheiben ist das Problem wahrscheinlich nicht so akut, auch wenn es sicherlich eine Menge Schrott auf dem Markt gibt. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen bzgl. Hersteller?
So generell:  Ate, Brembo, Jurid, Bendix, Textar, Lockheed...
vor 15 Stunden, bx-basis sagte:
Eines würde mich dann in diesem Zusammenhang aber noch interessieren für den Fall, dass ich bei meinem frühen Ketten-V6 (Orga 4714) einmal neue Scheiben vorne benötige.
Dann müsste ich wahrscheinlich aufpassen, dass ich nicht die Scheiben bestelle, die bei den diversen Herstellern bei der Motorisierung 167 PS (mit Zusatz Y3 1989-1994) vorgesehen sind, sondern die vom Diesel oder vom 2 Liter-Motor!?
Da musst du schon noch etwas genauer hingucken müssen, denn es gab beim XM drei verschiedene Vorderradbremsen unterschiedlicher Größe.
Ich kann jetzt keine tabellarische Aufstellung über Motor- und Baujahrzugehörigkeiten machen, da hilft nur sorgfältiges Studium der Angebote mit HSN/TSN, am besten auch Orga und VIN zur Hand.
Alle XM bis Orga 5228 haben 22mm dicke Bremsscheiben, danach waren sie 26mm dick. 28mm gab es nur beim Y4 mit Riemen-V6 und 2,5TD. Mit dieser Information sind Falschbestellungen fast ausgeschlossen...
Ich kann dir einen Satz Bremsscheiben 95661814 anbieten. Neu, original Citroën. Preis: € 65 + Versand.
