Y4 Türe hinten Fahrerseite geht nicht auf
Wo oben geschrieben geht die Tür nicht mehr auf, weder von innen ,noch von außen. Zentralverriegelung funktioniert normal. Hat jemand eine Idee wie ich die Türe aufbekomme und was defekt sein könnte?
Vielleicht ist sie zugefroren entlang der Dichtung?
Ich muss dieser Tage auch manchmal etwas kräftiger ziehen, bis die Tür aufgeht. Obwohl ich vor der Frostperiode die Dichtungen mit so einem Stift eingerieben habe … warum nützen die nichts?
Bearbeitet von holger s
Nein die ist nicht zugefroren. Ging ja eine Stunde vorher noch.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Werfe mal das Türmodul in den Raum. Hätte ich auch erst beim Xantia.
Steuergerät "Textron" für die ZV. Sitzt unterm Handschuhfach.
Wo steht denn der Pin? Und ist die Kindersicherung deaktiviert? Ist der Widerstand von Türgriff außen / innen beim Bewegen anders? Spürt man, wenn man die Hebel langsam bewegt, dass der eine Hebel im Türschloss auf den anderen drückt oder greift der ins Leere?
Was ist denn das Türmodul?
Der Türschließer der hinter dem Türgriff sitzt. Bei mir kündigte sich das aber durch ein deutlich hörbares rattern an.
Also muss wohl die Verkleidung ab. Geht das bei geschlossener Tür?
So hab gerade nochmal nachgeschaut. Ich denke da ist was ausgehangen. Laut Teilekatalog gibt es 2 Stangen. Eine wird wohl ausgehangen sein. Bekommt man die Türpappe zerstörungsfrei bei geschlossener Tür ab?? Wenn ja wie?
Gruß Mario
Bevor du die Verkleidung dabei ev. kaputt machst...versuche mal die Sicherung von der Zentralverriegelung zu ziehen und dann wieder einzustecken. Meine ZV streikt manchmal, dann ist nur die Fahrertür auf und die anderen verriegelt,ist wohl so eine Art Schutzmechanismus gegen Überlastung.
Am 10.2.2017 at 23:38 , holger s sagte:
... die Dichtungen mit so einem Stift eingerieben habe … warum nützen die nichts?
Sesam Hirschtalgstift
Den benutze ich seit Jahren, gab auch bei zweistelligen Minusgraden in den Alpen nie Probleme mit festfrierenden Türdichtungen.
Das mit der Sicherung hat nix gebracht. Also muss die Pappe wohl dran glauben. Ein Grund das Leder im Anschluss zu verbauen.
Wenn die Stange vom inneren Türöffner ausgehangen wär, müsste sich die Tür ja zumindest von außen öffnen lassen, wenn sie nicht verriegelt ist. Aber so eine Stange hängt sich nicht einfach so aus; das geht rein technisch nicht.
Kannst Du die Fragen beantworten, die ich oben gestellt habe, speziell die zum Verriegelungspin? Hört man denn den ZV-Servo in dieser Tür? Ansonsten können wir alle nur weiterraten, was bei Dir Stand der Dinge ist.
Kann sein, dass man die Türpappe bei geschlossener Tür ausbauen kann, aber anders als bei den Vordertüren muss die Verkleidung nicht nach oben geschoben werden, um sie zu lösen, sonder von der Tür weg; man muss da einen Hebel ansetzen, um die Pinne aus den Löchern zu bekommen. Die eine Schraube (im Gegensatz zu den mehreren bei den Vordertüren) sitzt entweder hinter dem Hebel oder hinter dem Fensterheberschalter, ich erinnere mich nicht mehr.
Der Pin bewegt sich ganz normal, wenn Türen verriegelt werden geht er nach unten und andersrum auch. Wenn ich von innen öffnen will hab ich das Gefühl der greift ins leere. Von Aussen gibt es auch keinen Widerstand. Kindersicherung war nie aktiv da Kinder schon erwachsen sind.
Dann bau erst mal innen den Hebel ab; dann kannst Du schon feststellen, ob dessen Stange ausgehangen ist.
So die Diva hat sich irgendwie selbst geheilt. Heute ging die Tür dann einfach auf.
Gesendet von meinem SM-T535 mit Tapatalk
Am 18.2.2017 at 18:20 , McDudel sagte:
Typisch......
Typisch Citroên!
Wieder ein Beweis, dass ein Fahrzeug von Citroên lebt. *lach*
Dorothea
Ich glaube die Drohung die Türpappe zu zerstören, hat die Diva zum Nachdenken gebracht und Sie hat es sich überlegt :)
Und willst du nachsehen jetzt ob irgendwas Auffälliges zu finden ist? Irgendwie schon seltsam mit "funktioniert auf einmal wieder"
Natürlich werde nachschauen
