vor 7 Minuten schrieb C6per:
Bitte kein so unausgegorenes Halbwissen verbreiten!!! Entweder richtig erklären, oder besser gar nicht!
Zum Abklemmen (Austauschen) der Batterie sollte man zunächst lediglich den Kofferraumdeckel gegen ungewolltes Zuklappen sichern (der lässt sich nämlich wirklich nur mit Strom öffnen!), die Türen sind für den Vorgang des Batterie-tauschs irrelevant! Das mit dem Tür-öffnen braucht man nur - und wirklich nur dann - wenn man bei ausgebauter Batterie in den Innenraum will, wofür beim Tauschen der Batterie aber normalerweise kein Grund besteht.
Der Ablauf sieht normalerweise so aus: Kofferraumdeckel auf, Schloss mit Lappen o.Ä. gegen zufallen sichern, Verkleidung abbauen, alte Batterie raus, neue Batterie rein, Verkleidung wieder dran, fertig...
Wenn ich jetzt beim Abklemmen der Batterie die Tür(en) offen lasse, laufe ich nur Gefahr, dass ich hinterher umständlich irgendwelche Fenster wieder anlernen muss, weil die Programmierung durcheinander gekommen ist. Das passiert nicht zwangsweise, aber die Chance, dass es passiert, ist bei geöffneter Tür wesentlich höher als wenn man diese zu lässt! Das selbe gilt für alle möglichen anderen Steuergeräte, die ihre Hintergrundroutinen laufen lassen, wenn man eine Tür öffnet.
Ein bisschen anders ist es, wenn man während des Batterietauschs mit mehreren Personen am Fahrzeug arbeitet. Dann muss man eben während des Tauschs das Kommando geben "alle Mann vom Fahrzeug weg!", oder eben doch die Türen auf lassen...
@C6per, ich kann Deinen Ausführungen nicht uneingeschränkt zustimmen.
Zunächst einmal finde ich es sehr befremdlich, meine Äußerung mit dem Prädikat "gefährliches Halbwissen" zu versehen.
Die Türen würde ich beim Abklemmen der Batterie grundsätzlich (!) öffnen, damit die Scheiben beim stromlosen Öffnen und Schließen nicht gefährdet werden. Wie schnell ist es passiert, dass man gedankenverloren doch eine Tür öffnet, etwas im Innenraum vergessen hat, ect.
Was ist eine zerbrochene Scheibe im Vergleich zu einer kurzen Anlernsequenz der Fensterheber (das dauert wirklich nur ein paar Sekunden(!), Deine Angst davor verstehe ich nicht).
vor 10 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Ja, zugegeben, sorry, kam mir beim zweiten Durchlesen auch etwas drastisch vor, aber irgendwie kann ich meine Beiträge nicht editieren - der Edit-button ist irgendwie nicht mehr da...
vor 4 Minuten schrieb C6per:
Der versteckt sich hinter den 3 Punkten oben rechts in Deinem Beitrag.
vor 19 Minuten schrieb C6per:
das Fenster an der Fahrertür bei Eingriffen an der Batterie etwas offen zu halten ist immer vernünftig bzw. die Entriegelung der Motorhaube um notfalls an die Klemmen im Motorraum zu gelangen.
vor einer Stunde schrieb C6per:
Das dachte ich auch immer, bevor ich dann das erste Mal eine Batterie getauscht habe...
Das Anlernen geht Ratz-Fatz und interessanterweise benötigen das einzelne Fenster manchmal gar nicht.
Der "Aufwand" ist wirklich harmlos, im Vergleich zu möglichen Folgeschäden. Bei vielen Arbeiten ist es ja sowieso zwingend notwendig die Batterie abzuklemmen.
Im Übrigen lässt sich die Batterie natürlich auch ohne das alles tauschen, wenn man zwischenzeitlich an den vorderen Polen eine weitere Batterie anhängt...
vor 3 Stunden schrieb fraunie:
....oder ein entsprechendes "leistungsstarkes" Ladegerät - dabei ist jedoch zu beachten, dass auch an den Pol-Klemmen der Batterie Strom anliegt.
Ja, die Seitenverkleidung muss weg. Ich musste auch noch die Plastikleiste der Kofferraumkante lösen da man ansonsten die Batterie nicht rausschieben hätte können. Ist aber in der Bedienungsanleitung auch beschrieben.
Was ich nicht weiss wie das mit dem anlernen der Fensterheber funktioniert. Ist das auch in der Bedienungsanleitung beschrieben? Oder erfolgt das über die Menüsteuerung?
Das Anlernen funktioniert so: Scheibe bei geschlossener Tür (wichtig, damit die Scheibe komplett hochfahren kann) ganz herunterfahren, dann wieder hochfahren. Dabei bleibt sie nach einigen Zentimetern stehen. Fensterheberschalter loslassen und erneut nach oben ziehen. Scheibe bleibt wieder stehen, usw. Dies so lange fortsetzen (ca. 6x bis zum oberen Anschlag), bis die Scheibe ganz geschlossen ist. Schalter einige Sekunden gezogen halten, um Initialisierung abzuschließen.
Danach prüfen, ob das vollständige Öffnen und Schließen wieder funktionieren. Falls nicht, Prozedere wiederholen.
und wenn man da garnichts macht? so wie man es in Jahrzehnten Autobesitz diverser Modelle gewohnt ist? (Rahmenlose hatte ich im Calibra) 🙂
vor 6 Stunden schrieb Bucho:
...dann kann es gut sein, dass Du in der Rubrik "Gesuche" eine Anzeige für eine oder mehrere Seitenscheiben aufgeben wirst...
  • Haha 2
vor 13 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Und wie kommt man in den Anlernmodus? Muss man das irgendwie über Menü -> Einstellungen oder ähnlich was machen oder einfach anklemmen und loslegen? Wahrscheinlich ja dann jede Scheibe?!
Einfach direkt loslegen, es gibt keinen „Anlernmodus“.
  • 1 Jahr später...
vor 27 Minuten schrieb Ronald:
Hallo Ronald, wieso würdest du die Exide bevorzugen und was meinst du mit Hürde?
Gruß Markus
Exide habe ich als Ersatz u. a. als AGM im C5 und halte diese für preiswert. Auch in 2 anderen Autos von uns ist der Typ EA bereits mehrere Jahre ohne Probleme verbaut. Übrigens steht in der Diagbox "Exide" als Hersteller zur Auswahl.
Mit Hürde meine ich, dass es keine Batterie mit 95Ah und 950A gibt. Eventuell wurde die Prüfnorm geändert?
SAE 950 A entspricht EN 900 A
http://www.imag.ch/kaeltepruefstromtabelle.htm
Bearbeitet von Ronald
In den C6 muss keine AGM-Batterie, der Mehrpreis lohnt m.E. nicht.
Bearbeitet von Thomas Hirtes
Danke für die Infos. Die Exide ist ja preislich deutlich attraktiver als die Conti.
Markus
vor 8 Stunden schrieb Thomas Hirtes:
Die Exide EA1000 ist keine AGM und wie die DETA von Albert  vom selben Hersteller.
So, habe die Conti genommen, weil ich die schnell beim Händler für 120 Euronen bekommen habe. Die andere hätte ich warten müssen, will aber nächste Woche weg...
Aus- und Einbau waren einfacher als befürchtet, anlernen der Fensterheber war nicht nötig, nur die Uhr und Datum waren gelöscht. Und wahrscheinlich noch Radio, ..
Edith sagt: Radio Programme waren auch noch da.
Markus
Bearbeitet von deadringer
  • 6 Monate später...
accm stefan csm
Moin, bin auch gerade an der Batteriethematik dran und habe festgestellt, dass in sämtlichen Internet-Batterie-Shops für den C6 Batterien mit 70-80 Ah und einer Länge von 278 mm angeboten werden, während in meinem Fahrzeug und auch auch hier im Forum welche mit 90-100 Ah und einer Länge von 353 mm zu finden sind. Wie lassen sich denn diese erheblichen Unterschiede erklären? Hat jemand eine Idee?
Gruß Stefan
Mit oder ohne Start/Stopp zum Beispiel oder auch regional bedingt, in kalten Zonen dürfte eine größere Batterie wegen des meist höherern Kaltstartstromes verbaut sein.
Neben dem Unterschied Benziner zu Diesel.
Soweit meine Vermutungen.
Jens
