Hallo, vielleicht liegt es an der Kälte, aber da dieser Winter mein Elfter als C6-Fahrer ist und ich nie etwas ähnliches hatte, glaube ich das eigentlich nicht:
Sobald der Motor warm ist, blinkt im Display die Warnmeldung "Notruf ohne Funktion" auf. Es blinkt ständig, wird dunkler und wieder hell. Dazu geht der Spoiler hoch und auch nach Ausschalten des Motors nicht mehr runter. Ganz links leuchtet die "Kontrollleuchte Abgas Entgiftung".
Hat jemand eine Idee, was hier los ist?
Zuallererst würde ich bei diesen Symptomen die Batterie prüfen.
Springt an wie 'ne Eins, daher hatte ich daran nicht gedacht. Aber gute Anregung, danke!
Falls Du zuviel Zeit hast, kannst Du hier lesen:
Mein DS5 sprang auch ohne Probleme an. Ich hatte auch Fehlermeldungen. Habe die Batterie beim ADAC überprüfen lassen. Ergebnis: Batterie musste gewechselt werden. Seitdem habe ich keine Fehlermeldungen mehr.
Der Ursprung der Fehlermeldungen ist nicht die Batterie, die gestern dennoch ausgetauscht wurde. Die Werkstatt sagt, dass mein RT4 (wurde von einer nicht-Citroen-Werkstatt ausgetauscht) nicht an den C6 angelernt wurde. Beim Start erscheint auch immer eine Software-Kompatibilitäts-Warnung.
Ist es möglich, die entsprechende CD zu bekommen, oder muss ich dafür einen Termin bei Citroen machen?
afaik kostet die system cd ca 1€ beim :) aktuell sollte die version 8.31 sein. Das codieren auf das auto sollte mit der lexia gehen.
Codieren muss gemacht werden und sollte per Lexia gehen wenn derjenige der es versucht davon Ahnung hat. War gerade vorhin bei ner Citroen Werkstatt nähe Lüneburg die mir eröffnet hat das würde nur funktionieren "wenn die Organummer stimmt".
Ist schwierig Leute zu finden, die sowas können.
Danke Euch beiden. Also Citroen…
