Hallo Freunde,
die Bastelei geht weiter. Nun möchte ich die Platine aus meinem Funkschlüssel ausbauen, um den abgebrochenen Taster wieder anzulöten (zu probieren). Kleine Schraube raus, deckel raus. Nun scheitere ich daran, die Platine herauszuziehen. Wie ist sie befestigt? Wie bekomme ich sie zerstörungsfrei raus? Hat jemand probiert, einen abgefallenen Taster wieder drannzulöten? Alternativen?
Schöne Grüße
Niko
ACCM Claude-Michel
Hallo Niko,
leuchte in den Schlüssel mit einer Lampe. Auf der Seite wo die Batterie NICHT ist, siehst du eine Kunststoffzunge die verhindert, dass die Platine rauskommt. Diese Zunge etwas anheben (von der Platine weg). Dan müsste die Platine kommen.
Ich habe auch schon Taster angelötet. Man braucht eine düne Lötspitze und gute Augen (oder eine Lupe).
Ich glaube nicht das man es schafft einen abgebrochenen Taster wieder anzulöten. Die tasten gibt's bei ebay. Wenn man nicht Grad nen baumarktlötkolben hat, sollte das zu schaffen sein. Ich habe es auch hinbekommen und zähle mich nicht zu den begabtesten lötern
Man muss die Platine etwas anheben, dann bekommt man sie heraus. Bei meiner Fernbedienung kam ich mit löten nicht weiter (aber nur, weil ich das Equipment und die Fähigkeiten zum SMD Löten nicht habe). Ich habe den alten Schalter gesäubert und auf der Platine aufgeklebt (natürlich in seiner ursprünglichen Position) und danach die Kontakte mit Leitsilber wiederhergestellt (ein sehr feiner Pinsel ist notwendig, aber damit klappt das gut.
Fred
Euch allen vielen lieben Dank für die Hilfe.
Ausbauen der Platine ging genau wie beschrieben. Frei nach dem Motto doppelt hält besser habe ich den Taster zuerst geklebt und dann gelötet. Hält gut und funktioniert!
Nochmal danke!
Niko
