AFS-Zylinder Xantia Activa hinten
Billy2k9
Hallo liebe Citroen Community!
Vor 1-2 Wochen habe ich eines Morgens unter meinem schönen Xantia Activa eine gelbe Öllache entdeckt und da ringelten schon die Alarmglocken. Das Hydrauliksystem hatte ich 1 Jahr zuvor erst neu machen lassen und ich entdeckte auch gleich, dass der hintere AFS Zylinder der Übeltäter war.
Nach langer suche in Ebay und Ebaykleinanzeigen habe ich schließlich 2 AFS Zylinder für jeweils vorne und hinten gekauft und bin damit zu meinem Werkstättler des Vertrauens. Nach dem Einbau und einer kurzer Testfahrt war alles gut, also trat ich den Weg Nachhause an. Zuhause dann der große Schrecken, wieder eine Öllache unter dem Zylinder und wieder trat eindeutig Öl aus dem Zylinder aus.
Nun meine große Frage an euch, hat jemand von euch vielleicht noch einen Zylinder für Hinten rumliegen und würde mir diesen verkaufen? Ihr wärt die Retter in der Not und würdet einem großen Activa Fan eine riesen Freude machen! Vielleicht kennt ihr auch Jemande, wo man die Teile noch kriegen könnte.
Ich bin um jede Hilfe dankbar, auch wenn jemand mal vielleicht ein ähnliches Problem hatte und es gar nicht der Zylinder ist?
Viele Grüße!
EDIT: Das ist mein gutes Stück
Link: http://www.directupload.net/file/d/4631/j6cnn6cd_jpg.htm
Gelbes Öl? Sollte das nicht grün sein?
Frage mal TorstenX1 aus dem Forum hier. Der hat garantiert was da liegen. Sicher das es aus dem Zylinder kommt und nicht von den Schläuchen? Die können schon alt werden ;)
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
Ich kann einen hinteren intakten für Dich ausbauen.
Gibts doch auch noch neu. Für unter 600,-
Schöner Wagen, schöne Farbe, Motorisierung?
Hallo, vielen Dank erstmal für die Rückmeldungen.
vor 18 Stunden, McDudel sagte:
Gelb, grü, grün-gelb...ist doch alles das Gleich :D mein Öl hat schon eher einen Gelbton.
vor 18 Stunden, herrmanndrucker sagte:
Danke für den Tipp! Werde ich aufjedenfall mal machen.
Naja also es war so, ich hab bei Kleinanzeigen mal auf gut Glück nen Zylinder gekauft, allerdings ohne der Garantie das er funktioniert und hab den dann tauschen lassen.
Jetzt habe ich das gleiche Problem wieder und bin grad dabei herauszufinden was es neben dem Zylinder noch sein könnte. Kann natürlich auch sein, dass ich einen kaputten gekauft habe und er jetzt eben wieder undicht ist.
Das Öl läuft meiner Meinung nach aufjedenfall aus dem Zylinder aus, sieht man ziemlich deutlich wenn man drunter kriecht. Mein Werkstättler hätte die kaputten Leitungen AM Zylinder ja bemerkt beim tauschen.
Ein riesen Dilemma...ich versuch weiter herauszufinden was es sein könnte.
vor 18 Stunden, sturmdres sagte:
Na das klingt doch super! Ich schreib dir bald mal per PN. Danke!
vor 17 Stunden, Dr.Jones sagte:
Danke! Ist ein 2,0 Liter benziner ;)
EDIT: hab bisher nur sehr teure gefunden die um die 600€ lagen, da ich grad mein Abi nachhole und daher den Schülerstatus habe, muss ich mich nach günstigeren Alternariven umschaun ;).
Frage mal TorstenX1 aus dem Forum hier. Der hat garantiert was da liegen. Sicher das es aus dem Zylinder kommt und nicht von den Schläuchen? Die können schon alt werden [emoji6]
Kann mich nur hermanndrucker anschließen: nimm mal Kontakt mit TorstenX1 auf. Er ist der Activa Papst des Forums. TorstenX1 ist sein nickname.
Gesendet von eiPhone mit Tapatalk
Bist du wirklich sicher, dass es der Zylinder ist? Auf der Hinterachse über dem Zylinder sitzt nen Rücklaufverbinder, der wird gerne bei den Temperaturen undicht. Bei meinem 95er Activa auch der Fall. Das läuft dann am AFS Zylinder runter.
Gruß Sebastian
Gesendet von meinem HTC One mini 2 mit Tapatalk
vor 9 Stunden, xantiact sagte:
Gruß Sebastian
Danke für den Tipp, das ist so langsam auch meine Vermutung. Ich denke, ich werde den Xantia nochmal zu meinem Werkstättler bringen und ihn das überprüfen lassen.
Das komische ist, dass der Ölaustritt seit dem ich den Zylinder hab tauschen lassen deutlich extremer ist und jedesmal wenn ich nach dem Fahren das Auto abstell ein komisches regelmäßiges metallisches knarzen ertönt und das Öl dann richtig rausläuft.
Könnte der 4 Wegeberbinder sein.
Hast du schonmal beide Stecker für die Steifikeitsregler abgezogen?
vor einer Stunde, zitronabx sagte:
Kenne mich leider gar nicht aus und bin auch kein wirklicher Tüflter aber wo kann ich das denn machen? Was würde ich dann dadurch sehen können bzw. damit bewirken?
Vielen Dank für den Tipp!
vor 2 Stunden, Billy2k9 sagte:
Könnte Sinn machen. Ich meine, dass der Rücklauf vom AFS Zylinder auch da dran sitzt und wenn der neue mehr intern undicht ist, kommt eben mehr raus. Ich wollte meinen bei TX1 festkleben lassen, weil sich schon Nachbarn beschwert haben. Als ich ankam und Torsten drunter schaute war nichts mehr. Alles dicht. Ich hatte 500km vorher 150ml LecWec ins LHM gekippt. Ich schätze das hats abgedichtet. Vielleicht aber auch die wärmeren Temperaturen...
Ich würde an deiner Stelle mal torstenx1 kontaktieren.  Der hilft mit sehr gutem Fachwissen und er hat viel geprüfte Gebrauchtteile.  Ebenso erhältst du Neuteile bei ihm.
Vielen Dank an Alle für die Tipps, hab das Auto heute nochmal zu meinem Werkstättler gebracht, diesesmal war nur eine Rücklaufleitung abgegangen, die hat die ganze Sauerei verursacht.
Komischer Zufall, dass das genau nach dem AFS Zylinder kam, vielleicht aber auch einfach beim Tausch irgendwie locker geworden und dann vollends abgegangenb, wer weiss.
Hauptsache jetzt funktioniert wieder alles!
Tolles Forum hier! Bin echt begeistert und dankbar für die vielen Tipps!
