in meinem C3 Pluriel (1,4HDI) ist ohne Vorankündigung das Gebläse ausgefallen. Die Bedienkonsole funktioniert noch einwandfrei nur dreht der Lüfter eben nicht.
Die Sicherung 11 (40A) im Motorraumkasten habe ich gescheckt.
Wo sollte ich weitersuchen?
Dank und Gruß
Jan
Könnte eine verschmorte Steckverbindung sein? Kabel vom Lüfter ab prüfen, bis dann eine Steckverbindung auftaucht,
oder die kohlen sind runter. Schlag mal dagegen. Wenn er dann kurz wieder läuft.....
Bearbeitet von Wurzelsepp
vor 28 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Gute Idee. Ist vom Fahrerfußraum aus an der Lenksäule vorbei nach oben mit langem Arm erreichbar... ;)
Was für eine Bedieneinheit hat er? Drehknöpfe oder Display?
Sorry,
habe den Fred im falschen Forum eröffnet
Ist jetzt im PluriForum
Den könnte der Admin löschen
