C5 Suche
Streitberg
ich schau mich nach C5 I ab 2005 um.
Soll Break mit 2.0 HDI sein.
Eine Frage zur Ausstattung.
Exclusiv: Hat der immer Xenon. Ist Xenon immer mit Abbiegelicht verbunden oder ist das eine Sonderausstattung?
Sitzheizung: Serie bei Exclusiv ?
Bei anderen Extra?
Danke
Servus Andreas
Der müsste schon etwas beim Händler gestanden haben, denn ab 2004 gabs den C5 II.......
Dann eben C5 II.
Trotzdem bleibt die Frage.
Danke
vor 14 Stunden, Streitberg sagte:
Bei anderen Extra?
Danke
Servus Andreas
Xenon ist immer mit mitlenkenden Scheinwerfern verbunden, aber Abbiegelicht?
Sitzheizung müßte Serie sein
Ein zusätzliches Abbiegelicht gab es erst beim C5 III mit Halogenscheinwerfern, beim C5 II sind die Bi-Xenon-Scheinwerfer mitlenkend.
OK.o
Danke das War es was ich wissen wollte.
Teilweise wird in Anzeigen nämlich nur Xenon erwähnt. Dann Bi Xenon mit Abbiegelicht und dann wieder Kurvenlicht.
Hat mich etwas verwirrt.
Servus Andreas
Hallo Andreas,hab mir gerade vor zwei Monaten so ein Exemplar gekauft.Unbedingt das Mitlenken der Xenons prüfen.Ein Scheinwerfer,der ersetzt werden muß,schlägt bei Citroen mit 1700,- Euronen zu Buche.Außerdem auch die Kupplung einer Prüfung unterziehen(Zweimassesenschwungrad!!!)Auch teuer.Hab für meinen Exclusive  5100,- bezahlt mit 100000km.Gruß,Rainer
Hallo
Danke für den Tipp  Kupplung prüfen kenn ich in der Form Anfahren mit gezogener  Handbremse bzw. hoher Gang niedrige Geschwindigkeit Vollgas. Auskuppeln und dann hart einkuppeln. Aber wie stell ich ScHasen an einem ZweimassenSchwungrad fest?
Danke
Servus Andreas
Schau dir auch noch die Heiz-/Lüftungsklappen, die Schwingarmlager, die Querlenker und Stabistangen vorne an.
Sitzheizung ist immer dabei, und es gibt "nur" mitlenkende Scheinwerfer ohne Abbiegelicht. Ist aber mindestens genauso gut wenn nicht besser, meine Erfahrung.
vor einer Stunde, Streitberg sagte:
Klappern beim Starten/Abstellen/Einkuppeln/Lastwechsel, rostbrauner Metallstaub im Motorraum...
nach der Sitzheizung sollte extra geschaut werden..
Ich habe einen C5II Exclusive ohne Sitzheizung trotz el.Sitze mit Velours..
Gruß marinkoc5
