Ersatzteileversorgung BX
vor 9 Stunden, Auto nom sagte:
Das einzig weibliche an BX und XM ist die Form der Federkugeln.
Weibliche Rundungen sucht man bei den vielen ecken und Kanten beim BX vergeblich :D
vor 12 Stunden, steve hislop sagte:
"Ich halte den BX für den am meisten unterschätzten Citroen überhaupt."
Auf die Gefahr hin, es mir jetzt mit Xsara- und C4-Fahrern zu verscherzen - neulich war mein BX zur Inspektion nebst ein paar Kleinigkeiten und neuem TÜV, für die Zeit hatte ich einen Xsara, bei einer weiter zurückliegenden Reparatur auch mal eine C4-Limousine als Leihwagen. Ich war jedes Mal froh, wieder in meinen BX steigen und schweben zu können. Selbst mehrere Tage Eingewöhnungszeit haben mich nicht versöhnt mit der harten Federung, aber auch beispielsweise den klobigen, störrischen Monstertüren der Ersatzfahrzeuge. Das ist jedenfalls meine Empfindung... .
R.
Bearbeitet von ringelhuth
Am ‎15‎.‎02‎.‎2017 at 08:38 , FouR16 sagte:
 die XU Motoren verbrauchen durch defekte Ventilschaftdichtungen Öl und die 19ner haben tw. Probleme mit den Kolbenringen, macht sich durch sehr hohen Ölverbrauch bemerkbar.
Ein gehäuftes Problem mit Kolbenringen war mir bislang nicht bekannt. Was genau ist das Problem? Hab da nämlich auch so ein Fall.
Gehört habe ich davon auch schon, bislang waren aber alle XUs wieder friedlich nachdem ich die Ventilschaftdichtungen ersetzt habe. Probleme mit Kolbenringen habe ich selber bei keinem XU erlebt, auch nicht bei Laufleistungnen jenseits der 200tkm.
Mein GTI hat auf ca. 500 km über 1 Liter Öl verbrannt. Zuerst hatte ich auch die Ventilschäfte in Verdacht, aber dann hatte ich das Auto beim Claudius Opitz und er sagte mir, das manche XU mit 1.9 Liter Probleme mit den Ölabstreifringen hätten. Dies bestätigte mir auch ein Freund in Frankreich, der bei PSA in Trémery arbeitet. Da gab es eine Serie, dort waren die Ölabstreifringe nicht von bester Qualität. Der Ölverbrauch nahm mit 20 W 50 etwas ab, allerdings bin ich keine großen Strecken mit dem Auto mehr gefahren. Dieses Problem hat brutal genervt. Ich hatte keine Lust mehr auf die Karre. Ich habe viele Teile ersetzt, weil ich nicht davon überzeugt war, daß die Ölabstreifringe das Ruckeln verursacht haben sollen. Hat nix genutzt.
Das größte Problem war aber, das das Auto in warmen Zustand geruckelt hat, dem KAT hat das Öl gar nicht geschmeckt. Das Ruckeln wurde relativ stark und danach ging die Motorkontrollleuchte an und am Ende lief er fast gar nicht mehr und war nicht mehr fahrbar. War der Motor wieder richtig kalt, sprang er gut an, ein kurzer Gasstoss mit Qualm und dann war wieder Ruhe. Das Ganze hat sich immer wieder reproduziert. Mein XU 5( BX 15 U-Kat, damals 110tkm) hat auch Öl verbraucht, aber nicht so viel und nach Wechsel der Schaftdichtungen tendierte der Ölverbrauch gegen Null.
Der BDY, den ich noch habe verbraucht fast nix, der Diesel ist auch O.K.
Das deckt sich mit dem was ich von anderen auch schon gehört hatte. Habe da offenbar bislang immer Glück gehabt...
Geht in meinem Fall um den DDZ meiner Mutter. Braucht viel Öl (seit Kopfdichtungschaden ist ein DKZ-Kopf mit erneuerten Ventilschaftdichtungen drauf), hat stark unterschiedliche und auf den mittleren Zylindern mangelhafte Kompression, und verbraucht bei subjektiv weniger Leistung als mit dem DDZ-Kopf mehr Kraftstoff. (Der Mehrverbrauch ist gemessen: gut 0,5l/100km)
Aber da der Wagen durchgerostete Längsträger, HA-Aufnahme, Kofferraumboden hat, wird wird der Motor wohl nur für den Erkenntnisgewinn auseinandergenommen.
Kompression war bei meinem Motor gut, Leistung hatte ich im kalten Zustand gut und auch die Automatik war in Ordnung. Die Ölabstreifringe waren das Thema.
Ich fand die Automatik zu kurz übersetzt, würde mir keinen BX mit Automatik mehr kaufen wollen. Ich hatte überlegt, es zu reparieren, dann aber auf den Diesel umgeschwenkt und will ja wieder einen BX mit Schaltung kaufen. Mal sehen was sich mit Uwe Capallo ergibt.
vor 2 Stunden, FouR16 sagte:
Die frühen 19 TRS Automatic sind ähnlich lang übersetzt wie ein TurboD. Fährt sich richtig entspannt mit dem 75kW-Kat-Motor, bei 100km/h ca. 2500/min...
Dann ist die Übersetzung passender, bei GTI war das "Sport" an der falschen Stelle.
Bin heute mal im D über die A 5 "geblasen", da geht was:-). Zwischen 120-130 km/h mit defensiver Fahrweise, keinesfalls schneller, mit sauber funktionierender Federung. Macht auch Spaß, ist schnell genug und das Gefühl der Unzerstörbarkeit des D ist sogar für mich als bekennendem Ottomotorfahrer klasse !
Mein D darf auf der Bahn immer "rennen" (140+ ;) ), das TurboD-Getriebe hält die Drehzahl niedrig...
Zählt nicht, getunte Exemplare sind ausgeschlossen:D
Ernsthaft mal, leidet da nicht die eh schon zahme Beschleunigung?
Ja, ist aber erträglich. Dafür auf der Bahn viel entspannter und auch sparsamer.
ACCM Stefan mit BX
Am 17.2.2017 at 14:40 , FouR16 sagte:
...Ich fand die Automatik zu kurz übersetzt, würde mir keinen BX mit Automatik mehr kaufen wollen...
Kann ich, zumindest im 88PS 16er nicht bestätigen. Hatte mir, vor und nach dem Umbau, die Drehzahlen bei den einzelnen Geschwindigkeiten notiert. Die Automatik dreht nur vereinzelnd zwischen 50 und 100 U/min mehr. Zumindest den 16er empfinde ich mit Automatik spritziger als mit Schaltgetriebe. :)
Am 18.6.2016 at 22:14 , ACCM Stefan mit BX sagte:
hier ein kleiner Zwischenbericht, 2 1/2 Monate und 2500km nach dem Umbau!
Ich habe den Umbau auf Automatik noch keine Sekunde bereut.
Was mich auch positiv überrascht hat ist, dass die Übersetzung von MT zu AT kaum abweicht. Hierzu noch eine kleine Auflistung
km/h | Gang U/min MT | Gang U/min AT
30      |    3       1.500       |    2       1.600
40      |    3       2.000       |    3       1.600
50      |    4       2.000       |    3       2.100
60      |    4       2.300       |    3       2.400
70      |    5       2.100       |    4       2.100
80      |    5       2.400       |    4       2.400
90      |    5       2.700       |    4       2.750
100    |    5       3.000       |    4       3.000
110    |    5       3.300       |    4       3.300
120    |    5       3.600       |    4       3.600
130    |    5       3.900       |    4       3.900
140    |    5       4.100       |    4       4.150
150    |    5       4.500       |    4       4.500
160    |    5       4.750       |    4       4.800
170    |    5       5.050       |    4       5.100
Bearbeitet von ACCM Stefan mit BX
Gast steve hislop
Ich war als ich vom 16er Schalter auf den 19er GTI mit Automatik wechselte auch echt enttäuscht das der so kurz übersetzt ist.
Ich habe mich aber mittlerweile absolut daran gewöhnt und weiß aber auch das die Automatik so viel schöner wäre wenn sie den 5ten Gang hätte den es so wunderbar vertragen würde.
Naja: Ist halt so.Warum habe ich mich dran gewöhnt? Auf Langstrecke fahre ich eh nur zwischen 100 und 130 und genau da liegt das höchste Drehmoment an beim GTI (ab 3000rpm).Von daher hängt er dabei gut am Gas und selbst wenn der Wohnwagen dran hängt gehts gut voran.
Gerne würde ich noch nen Diesel BX haben, aber die guten sind ja echt selten und leider habe ich von Diesel-Motoren echt wenig Ahnung.Hatte schon mal mit dem Gedanken gespielt den roten BX Break Diesel mit 64 PS für 1600,-€ zu kaufen der schon ewig auf Mobiile steht, aber wenn man da nen Anhänger dran macht geht dem doch die Puste aus, oder?
vor 8 Minuten, steve hislop sagte:
Kommt drauf an. Windwiderstand ist da eher ein Problem als Gewicht. 1000kg Wohnwagen quält den BX mehr als 1600kg PKW auf Trailer.
vor 10 Stunden, steve hislop sagte:
Hatte schon mal mit dem Gedanken gespielt den roten BX Break Diesel mit 64 PS für 1600,-€ zu kaufen der schon ewig auf Mobiile steht ...
Der hat laut Annonce sogar Euro 2 - wenn da nicht wieder mal jemand E2 und Euro 2 verwechselt hat jedenfalls. Aber leider wohl keine gültige HU.
Ahnung von (Diesel)Motoren hab ich auch nicht, aber dafür gibt's ja unter anderem dieses Forum. Außerdem war bei so 130.000 mit dem TurboD absolvierten Kilometern auch keine Ahnung bezüglich des Motors nötig - wenn man mal von der Erkenntnis absieht, daß man Dieselfilter vor dem Winter entwässern sollte...
Euro 2 bekommt oder bekam der Diesel durch den OXI-KAT, der wohl verbaut ist! Aber das bedeutet keineswegs die grüne Umweltplakette.
Muss nochmal kurz einhaken.
Alle Citroën sind weiblich: la voiture im französischen. Das trifft besonders auf den BX zu, wenn man sich mal die Werbung aus den 80er Jahren für den BX reinzieht: Citroën BX. Elle vit!
Nur die Breaks sind männlich: le break im französischen.
vor 14 Minuten, FouR16 sagte:
Nein, die bekommt überhaupt kein Diesel-BX. Jedenfalls nicht auf legalem Weg ;)
vor 15 Minuten, Renndromedar sagte:
Alle Citroën sind weiblich: la voiture im französischen. Das trifft besonders auf den BX zu [...]
Das stimmt naturgemäß für Französisch, allerdings heißt es da vermutlich auch "la Mercedes" und "la Golf"... bei mir bleibt's jedenfalls bei DER BX. Ausnahmen mach ich da nur für die DS, die ID, die Ente (aber: der 2CV) und die Dyane, allen anderen Doppelwinkeln wird der männliche Artikel verpaßt.
Bearbeitet von didomat
Es mag zwar sein, daß es "der XM" heißt, aber es ist und bleibt eine zickige Diva. Und damit weiblich. ;)
Mein erster Citroën mit ner HP war ein BX 14, außer ein paar Kleinigkeiten waren es nur die Ventilschaftdichtungen die Probleme gemacht haben. Das ist aber nur ein wenig Aufwand die zu tauschen, kosten tun die Dinger fast nix.
Gruß Thomas
