Hallo Zusammen,
nachdem ich noch behauptet habe das die Klma an meinem XM mir am wenigstgen sorgen macht.....hat sie sich verabschiedet ;.-((......
Das Problem ist das bei eingeschalteter Anlage nix kalt wird... und die spürbare Drehzahlreduzierung fehlt.
Laut Cit-Anleitung soll bei Störung der Anlage der Dezimalpunkt in der Temp-Anzeige blinken. Tut er aber nicht.
Laut Boschdienst muss am Füllventil wenn es per Hand gedrückt wird zischen. Tut es auch nicht. Also kein Mittel drinn.
Nun werde ich checken (dank an die CitDoks) ab der Druckschalter den Klimakompressor schalten will. Wenn ja existiert ja noch ein klitze klein wenig rest Drückchen un des ist nur ein kleines Loch.
Ausserdem werde ich mir die Leitungen, Kompressor und den Kondenser (????glaube ich der Kühler vorm Kühler) an schauen ab irgendwo ein Leck zu sehen ist. Könnte mir einen Steinschlag vorstellen.
Frage: Ist ausgetretenes Kältemittel (spezial 413a) zu erkennen. Eine Verschraubung einer Leitung am Kompressor war dunkel verölt?
Vielen Dank ..... Dave.
Hm ja,
Klima ist so ne Sache: Citroen schreibt ja glaube ich keine spezielle Klimawartung vor, wenn ich da richtig informiert bin.
Kommt dann aufs Fahrzeugalter & Laufleistung an, leider kann (und wird) immer ein wenig Kühlmittel austreten. Fatal in diesem Zusammenhang ist, daß das Kühlmittel auch den (teuren) KlimaKompressor schmiert! Dumm, wein keins mehr im System!
Kontrolle kann also nie schaden, leider weisen viele Werkstätten -wie beim Zahnriemen- selten darauf hin!
ATU hat glaube ich gerade einen Klimacheck im Angebot.
Hoffentlich wird´s bei Dir nicht so teuer.
Julian
ACCM Jürgen P. Schäfer
DaveGCol postete
Yep, das Kältemittel ist ja ein Gemisch aus Klimagas und Kompressoröl. Deshalb kann man mit etwas Glück bei einer schon länger bestehenden Undichtigkeit die Ölverschmutzung sehen. Bei meinem BX z.B. hatte der undichte Klimakondensator am dahinterliegenden hellen Alu-Wasserkühler eine dunkel verklebte Stelle hinterlassen.
>>Grüße, Jürgen
Hi Dave,
bastel und suche nicht selber lange dran rum - selbst wenn du mit viel Glück ein Leck finden solltest, kannst Du eh nichts daran machen.
Geh zu einem guten Bosch-Dienst oder zu einem anderen Klimaspezialisten (Gelbe Seiten) und lass den Druck in der Anlage messen und ggf. gleich auffüllen.
Du erwähnst etwas von R413a. Das heißt, dass Du eine alte R12-Anlage hast und schon einmal R413a eingefüllt wurde? Dann ists wahrscheinlich so, dass einfach mit der Zeit zuviel dieses hochflüchtigen Kältemittels durch die Schläuche und den Wellendichtring des Kompressors entwichen ist - auch ohne signifikantes Leck. Du hast die Anlage im Winter nicht angehabt, gelle? ;-)
Wenn Du eine R413a / bzw. alte R12-Anlage hast, wird dir ATU nicht weiterhelfen können, die machen nur R134a. Auch eine normale Autowerkstatt mit Klimaservice hat i.d.R. nur techn. Equipment für R134a-Anlagen und wird dich zu einem Umbau überreden wollen.
Also, suche Dir am besten einen Klimafachbetrieb oder einen Bosch-Dienst, die R413a im Programm haben. Und dann lasse dir fürs nächste mal direkt Kontrastmittel mit einfüllen, denn eine Lecksuche mit diesem unter UV-Licht fluoriszierenden Kontrastmittel ist erheblich leichter.
XM-Olli
ACCM Torsten Käseberg
Hallo Dave,
R134a kann sich schneller verflüchtigen als das R12.Als HAuptursache für Lecks kommen meistens alle O-Ringe zwischen den verschraubten Leitungen in Frage.Da die wenigsten Fahrer ihren Trockner nicht regelmäßig wechseln lassen,macht der Kompressor schlapp,ebenfalls an den Dichtringen/Dichtungen.
Außerdem sollte man den Verdampfer nicht unterschätzen,wenn dessen O-Ringe lecken,meistens minimal,erkennt man das nicht,der der Verdampfer unterm Armaturenbrett im Innenraum sitzt(in der Regel vorm Wärmetauscher.)
Lass einen 1/2 stündigen Drucktest mit Stickstoff machen und lass,falls die Anlage leckt Kontrastmittel auffüllen um zu erkennen,wo sich das Leck befindet.Es gibt auch das Aufspüren mit einem Ultraschalgerät.
Außerdem würde ich bei dieser Gelegenheit alle O-Ringe an sämtlichen Verschraubungen erneuern.Da gehst du auf Nummer sicher.Desweiteren rate ich von gebrauchten Kompressoren ab.Ist einfach zu unsicher.
Viel Erfolg und halte deine Geldbörse schonmal bereit.
die Kosten kann man schon etwas dämpfen wenn man sich ein wenig erkundet...
Letztes Jahr war bei mein (2,0i Y3) der Klimakondensator durch (erkennbar an den Ölflecken) ich hab mir dann einen gebrauchten vom Schrott geholt und ihn eingebaut (ist einfach, die Batteriehalterung war dabei das komplizierteste, die Anlage war sowieso leer).
Dann gings ab zu einen guten Klimafritzen: N2- Drucktest + R413a- Füllung für 80,- Euros und die Klima funzte wieder.
Gruß, XMSeppel
ehem. accm wonebel
Der XM Kondensator ist ein Alukühler mit Stahlblech-Einfassungen.
Irgendwann blättert der Lack der Einfassungen ab und die beiden Materialien
reagieren aufeinander,was dem Alukühler das Leben kostet.
Ich denke es wäre am sinnvollsten,sich den Kondensator unter die Lupe zu nehmen,bevor teures Klimamittel verblasen wird
  • 1 Jahr später...
Wo sitzt denn der Kondensator genau? Muß meine Klima jetzt doch einmal richten lassen.
g
Hi Gernot,
der Kondensator sitzt da, wo auch der Wasserkühler sitzt, bei BX und XM davor, also zwischen den Ventilatoren und dem Wasserkühler.
>>Grüße, Jürgen
  • 4 Jahre später...
Ich wärme das mal auf. Bei meiner Klimaautomatik blinkt der Dezimalpunkt auch dreimal beim starten. Die Werkstatt konnte mir die Frage nicht beantworten ob das normal ist oder ob ein Fehler vorliegt.
In wie weit wirken sich eventuelle Fehler aus, und wie kriege ich die raus? Die Klimaanlage funzt einwandfrei. Heizung konnte ich jetzt nach dem Kühlertausch noch nicht testen. Fehler sind im Fehlerspeicher nicht abgelegt.
Herbert
Moin!
Fehlerspeicher auslesen...
anfichtn
Herbert
Ist leer. Wurde gestern erst gemacht.
Herbert
