Guten Tag
Ich fahre einen Citroen c4 Coupe1.6
2005 Baujahr Klimaautomatik
Ich habe folgendes Problem-
Mitten beim fahren ist die Lüftung ausgefallen also kommt keine Luft mehr raus und man hört den Lüftungs Motor auch nicht. Bedieneinheiten scheinen jedoch weiterhin zu funktionieren. Auto wurde an einen Computer angeschlossen und getestet zeigt jedoch keine Fehler an. Und folgende Dinge sind bereits getestet.
-Der lüftungs Motor funktionier wenn man den extern an 12v anschließt geht er an.
-wiederstand, wurde neu gekauft, eingebaut, Funktioniert trozdem nicht.
-alle Sicherungen wurden als erstes getestet und sind alle noch gut.
Ich bitte nun um eure Erfahrungen und Hilfe weil ich nun nicht mehr weiß was es sein könnte.
Ich entschuldige mich für mögliche Rechtschreibfehler oder Teile Bezeichnungen.
Danke im voraus
Bearbeitet von D.sergej
Hallo Sergej,
wenn hier nichts weiter kommt, schau einfach mal hier:C4-Forum
vielleicht findet sich da die Antwort.
Bearbeitet von Biker64
Hallo Sergej,
habt Ihr das Komiinstrument getestet?
Wie du sagst ist der Widerstand getauscht, ich hoffe die Kabel sind geprüft auf einen bruch.
Somit bleibt fast nur noch das Kombiinstrument übrig.
das sieht mir sehr nach meinem eigenen Problem aus ;(
C4 VTS 2.0
Gebläse ist komplett ausgefallen, egal welche stufe, erst ging es ab und zu und dann irgendwann gar nicht mehr (also typisches Phänomen bei einem Kabelbruch)
aber egal an welchem kabel ich wackel, es tut sich nichts
am stecker vom Motor kommen 14V an, sobald der Motor dran ist, bricht die Spannung auf unter 1V ein.
Lege ich 12V am Motor an rennt er
auch ich habe heute mal einen neuen vorwiderstand angeschlossen, keine Besserung ;(
@Sergej: hast du schon raus gefunden, woran es bei dir liegt?
Bearbeitet von mech01
