Moin zusammen,
ich habe eine Frage zu folgendem Problem:
Ich brauch auf mind. einem Pott einen neuen Injektor und suche händeringend nach einem passenden Teil.
Die Informationen die ich bereits habe sind umfangreich aber nicht unbedingt sinnschlüssig daher die aufkommende Frage.
zum Wagen:
Es ist ein C3 I EZ 2004 1.4 HDi mit Euro4 (L5) Abgasnorm
Ausserdem ist er (leider) mit der Siemens/VDO/Continental Einspritzanlage SID802 ausgestattet.
die passenden Injektoren sind Laut Citroen.Service 1980X5, 1980X7 bzw. 1980Y2... je nach dem ob der Wagen die OrgaNummer vor 10096, zwischen 10097 und 10960 oder nach 10961 hat.
meiner hat die OrgaNummer 10028.
Citroen hat im Teilekatalog die drei Injektoren auch zu drei unterschiedlichen Preisen (+/-3 Euro).
Im freien Handel werden erneuerte injektoren Angeboten die an stellen aller Injektoren eingesetzt werden können. als X5, X7 und Y2...
Auch der Hersteller VDO verkündet zu der Einspritzanlage PCR 2.0DV4 vollmundig es gibt nur noch einen injektortyp, Zitat:"5WS40149-Z Injektor EU4 DV4 => ersetzt durch A2C59511612 Injektor DV4 (Kyocera)"
Kann mir jemand mit fundiertem Fachwissen oder Erfahrungen sagen, ob ich:
a ) die "neuen" Injektoren mit meinen "alten" kombinieren kann  und
b ) was der unterschied zwischen den X5, X7 und Y2 ist und
c ) warum im aftermarket kein unterschied zwischen den 3 Typen gemacht wird.
Wie ihr merkt hab ich auch schon ein wenig Erfahrung mit dem spuk, jedoch eher im Bosch-Bereich (bin lange 1.4 TDCI Euro3 gefahren, quasi der selbe Motor)
Bei Bosch ist alles einfacher :-)
liebesten Dank
  • 11 Monate später...
... ich möglicherweise auch, deswegen hol ich den nochmal hoch...
hast Du eine Lösung gefunden?
Grüße Chris
Bearbeitet von klavierfisch
  • 4 Wochen später...
Am 18.1.2018 at 10:31 , klavierfisch sagte:
Wenn du dich erklärst kann ich dir eventuell weiterhelfen. wobei klemmt es denn?
Danke - nun, habe4 Überholte bestellt, da die alten ALLE (nach 155Tkm mit viel Streckenanteil) elektrisch tot bzw. fast tot waren und einer keine Fördermenge mehr produzierte. Insofrn nat sich das (hoffentlich) erledigt, muss die neuen noch einbauen, habe aber erstmal keine zeit dazu.
Grüße Chris
vor 39 Minuten, klavierfisch sagte:
Dafür sollte man sich auch Zeit nehmen.... bei keinem anderen Wagen war das so unangenehm wie beim C2 / C3 / Fiesta
Bearbeitet von dahenner
