Guten Tag in die Runde.
Mit der Bitte um eine Diagnose wende ich mich an die Fachleute in diesem Forum.
In kaltem Zustand verspüre ich ein leichtes Ruckeln. Ist der Motor warmgelaufen , ist es weg.
Dieser unrunde Motorlauf beeinträchtigt nicht das Beschleunigen. Es ist eben merkbar.
Der Motor soll eben richtig laufen. Zu laut ist er allemal. Aber was ist schon perfekt.
Gruß Mr.Haro
Hallo Jens
Danke für die Info.
Werde mich im März kümmern, da der C6 wegen Winterschonung auf der Hebebühne seit November hängt.
Ich werde berichten.
Nochmals vielen Dank.
Mr.Haro
Das Dingens muss laufen ist doch ein Automobil. Stell dir vor große Diesel werden ein no go und du düst als Letzter damit rum !^_^
  • 4 Wochen später...
Hallo und guten Tag
Abschlussbericht :
Habe mir 2 Ersatzswirl bei Jaguar geholt. In jeder Packung waren jedoch 2 Einheiten .
Beim Austausch der Swirldosen stellte ich fest , dass keine der Membranen defekt war ,
aber der Anschluss des Gummischlauches zum weiterführenden Kunststoffröhrchen unterbrochen war .
Dieser Zustand war aber wegen des darüber gezogenen netzartigen  Schlauches nicht sichtbar.
Ich tauschte die beiden Dosen trotzdem aus. Habe nun noch eine Garnitur in Reserve .
Das Brummen ist subjektiv kaum leiser geworden , aber das Ruckeln ist weg .
Gruß Haro
Danke, Haro.
Das sind verwertbare Fakten für uns Halter.
Unverhofft kommt oft.
zurigo
