bei mir muss der rechte Außenspiegel komplett gewechselt werden. Es geht um einen C5 Exklusiv 1,6 Liter Diesel Der hier :)
Ich habe dazu eine Anleitung auf YouTube gefunden. Diese ist zwar auf russisch, allerdings sieht man im Video alles ziemlich gut. Ich habe allerdings Schwierigkeiten, den passenden Spiegel online zu finden. Ich habe jetzt zum Beispiel diesen Spiegel gefunden, bin mir aber nicht ganz sicher, weil da "Citroen Break" dabeisteht. Würde der denn passen?
Gibt es beim Wechsel etwas, was ich besonders beachten muss?
Besten Dank für alle Antworten, in diesem Forum wurde mir schon oft weitergeholfen!
Mechanisch passt er - aber nicht unbedingt von der Elektronik her, da gab es verschiedene Funktionen (ob nun COM2000 gesteuert oder per unterschiedlichem Aussenspiegel weiß ich nicht).
(Mein) Exclusive C5 hat einen rechten Außenspiegel mit Heizung, Temperatursensor und Positionssensor (autom. Absenkung des Spiegels bei Einlegen des Rückwärtsganges, und Rückführung in Ausgangsposition).
PSA N° 8149 WH
Wenn das funktioniert, passt er.
Würde mich interessieren ob es der richtige ist - bei mir ist eine elektr. Verstellachse gebrochen (oben/unten), brauche auch Ersatz. Preis ist gut!
Bearbeitet von olivier
Tach auch
Apropo Spiegel
Jibet für unsere Sofas auch Asymetrische Spiegel
Sprich toter Winkel
Das is dat einzigste wat  mich voll annervt
LG ausm Pott  de Digge
Also soweit ich das beurteilen kann, hat(te) mein Spiegel keinen automatische Absenkung und war auch nicht beheizt - zumindest wüsste ich nicht, wo man das ein- und ausschalten könnte. Mir wäre eigentlich nur wichtig, dass der automatisch einklappt und dass ich die Position des Spiegels von Innen regeln kann. Meint ihr das wird mit dem, den ich rausgesucht habe funktionieren?
Ich werde später aber nochmal auf die Teilenummer schauen, ob die übereinstimmen. (aber ich befürchte das werden sie eh nicht).
Bearbeitet von tskalex
Spiegelheizung würde via Heckscheibenheizung eingeschaltet.
Automatische Absenkung: Knopf für Spiegelverstellung ganz nach rechts, dann kann man die Absenkposition einstellen und speichern.
vor 4 Stunden, olivier sagte:
...gibt es nicht, macht das Steuergerät.
-welche meinst du? Brechen tut da eigentlich nichts. Da brechen höchstens mal ein paar Zähne raus
Und günstigen Ersatz gibts auf jedem Schrottplatz denn die Innereien der Spiegel sind bei Renault, Peugeot und Citroen gleich, jedenfalls was die Verstelleinheiten betrifft.
Gruß Icksemm
Habe auch einen neuen gebrauchten Spiegel im Exclusive. In der Bucht für einen guten "Fuffy".
Zuerst hatte ich einen (auch gebraucht) für unter 40€ (war wohl von einem Rechtslenker und hatte den Toten-Winkel-Bereich - gibt es also !). Selbiger ließ sich aber nur beheizen und elektrisch verstellen, aber eben nicht anklappen - also ging er wieder zurück - (ob er sich absenken konnte, weiss ich nicht - by the way: gab es den 1,6 HDI in Deutschland überhaupt als exclusive - wusste ich bisher nicht...) Der Tendence meiner Eltern konnte anklappen, aber nicht runterklappen beim Rückwärtsfahren)
Habe ein wenig gelesen und festgestellt, dass man es an der Anzahl der Pins feststellen kann, was der Spiegel kann. Habe gerade den Alten noch einmal angeschaut: der hat 12 (!) Drähte an zwei 6-poligen Steckern. Der billige hatte deutlich weniger, aber in der Erinnerung auch 2 Stecker.
Trotzdem finden sich im Netz viele Billige, bei denen fast immer auch dabei steht, dass sie nicht anklappen.
Bei uns war das Anklappen m.W. bereits Serie beim Tendence, so dass die vielen nicht-Klapper vermutlich aus den Style-Modellen kommen, die es bei uns (zumindest gefühlt) kaum auf dem Markt gab - oder es gab im Ausland (wie so oft) andere Ausstattungsvariationen...
LG Hans
Am 17.2.2017 at 17:49 , Icksemm sagte:
Gruß Icksemm
Danke für den Tip!
Ich habe den Spiegel noch nicht ausgebaut, aber es dürfte wohl definitiv ein Zahnausbruch der Verstellung nach unten sein.
Man hört es, an einer bestimmten Verstellung nach unten hakt sich der Antrieb aus (jedesmal wenn man Rückwärts fährt...).
Mein lokaler Schrottplatz hat einige PSAs aus der Bauzeit, und sogar einen C5I Break zum Schlachten da stehen - da werde ich mal vor-stellig werden, bevor ich eine ganze Spiegeleinheit besorge.
Am 2/17/2017 at 22:09 , Hans A. Pils sagte:
Hallo Hansa Pils,
Den 1.6HDI C5 II (04-08 Facelift) gab es z.B. in Frankreich auch als Exclusive, d.h. vermutlich dann auch mit anklappbaren Spiegel und Rückwärtsfahrtabsenkung.
_____________________________
Kommentar hierzu:
Auf dem Deutschen Markt wird  von vielen Importeuren und einheimischen Marken der Kunde abgezockt, in den man höhere Ausstattungsvarianten nur mit den großen teuren  Motoren kombiniert.
Auf anderen Märkten, gerade in Frankreich und Südeuropa, z.T. aber auch BeNeLux und Skandinavien ist dies weit weniger der Fall!
Gilt auch für VW Konzern - meine Eltern fahren in Frankreich einen Seat Ibiza Kombi in gehobener Austattung mit dem kleinstem 3-Zyl- TDI (1.2l 75PS CR), eine Kombination dies es so in DE nie gab. In F war auch noch Klima ab Basis Serie, nicht so in DE... Der Wagen war übrigens aufgrund von Rabatten immer noch fast €4000.- günstiger als die Angebote für eine Deutsche Nacktversion, trotz höherer MWSt in F, und damit fast schon auf Dacia Niveau....
Olivier
Ergänzung
