Christian Oberlander
Hallo miteinander,
mein XM (2.0i/92) hat seit kurzem folgendes Problem:
Im unteren Drehzahlbereich ruckelt er beim Gasgeben und wenn man abrupt Gas wegnimmt.
Ansonsten ist der Leerlauf absolut ruhig und im "konstanten" Fahrbetrieb ist auch nix.
Ich glaube zwar nicht, dass es einen Zusammenhang gibt: Habe, bevor das langsam anfing, den Mengenteiler "überholt" (ist wieder dicht), dazu war die Batterie abgeklemmt.
Was könnte das normalerweise sein?
Folgende Teile sind vor kurzem mal gewechselt worden:
Benzinfilter
Zündkabel
Kerzen
Kraftstoffschläuche
Zündmodul
Danke für Eure Tipps und Gruss an alle
Christian.
hallo...
bei 2 liter xm hatte ich mal ein ähnliches problem.
soweit ich mich erinnere lag es am drosselklappenpotentiometer.
ich meine der mx serie 1 hatte so ein ding im 2 liter motor verbaut.
das ist ein "mechanisches" teil welches die drosselklappenstellung anhand verschiedener widerstandswerte erkennt.
ein schleifer bewegt sich je nach drosselklappenstellung auf einer aufgedampften kupferbahn...leider ist irgendwann diese kupferbahn zum teil
"abgenutzt" und das steuergerät bekommt falsche werte.
mußt das mal von deinem cit-händler prüfen lassen.
normalerweise wird in einem solchen fall ein fehlercode gesetzt.
gruß marc
hallo
hatte das gleiche problem bei v6
- stecker unter den LHM behälter gereinigt und kontactspray drauf- läuft wieder perfekt
gruß
karol
