Hallo, ab und zu funktioniert an unserem Xsara 1 1,8 90 Ps Bj 99 nach dem Starten der Blinker nicht und gleichzeitig leuchtet die Ladekontrolleuchte. Ob andere Verbraucher betroffen sind kann ich noch nicht sagen, da es bei mir noch nicht aufgetreten ist. Starten funktioniert ganz normal. Hat das auch schon mal jemand gehabt und hat ne Lösung des Problems gefunden?
HG
Bearbeitet von hglipp
Blinker könnte der Hebel ansich sein. Bekanntes Problem. Blinker gehen garnicht, nur auf einer Seite oder zu schnell. Nicht immer.... Kurzschluß im Hebel, im schlimmsten Fall Verschmort da was im Endstadium.  Sollte beides immer nur zusammen auftreten, wären die üblichen Verdächtigen Massekabel im Motorraum, oder im Kofferaum seitlich. Oder die LiMa, bzw. deren Regler.
Betroffen sind auch noch andere Verbraucher, die dann nicht funktionieren. Scheibenwischer, Radio. Die Ladekontrolleuchte ist dann nicht immer gleich hell. Massekabel im Motorraum auf der Fahrersitz sehen OK aus. Wo befinden die sich im Kofferraum?
Bleibt dann wohl nur der Tausch der Lima....
