Huhu ihr,
wie ich oben schon geschrieben habe, piepst mein PDC wie es will. Zufällig seit gestern nach der Waschanlage. Davor hatte ich jahrelang nie ein Problem.
Ein Zusammenhang mit der Waschanlage ist also sehr naheliegend. Kann ich jetzt eventuell was selber machen um das Problem zu beheben ( ohne das Auto auseinander nehmen zu müssen) oder muss ich in die Werkstatt? :/
https://youtu.be/eGzDfevEpiw
Vielen Dank euch!
Krabbel mal hinten unter das Auto, das Du hinter die Stoßstange sehen kannst. Da siehst dann den Kabelbaum der Sensoren. Bei unserem war ein Stecker innen feucht. Hab den getrocknet, und wo die Dichtung sitzt, vor dem Zusammenbau mit etwas Fett eingeschmiert. Seit dem nie wieder Probleme. Die Prozedur hab ich an allen Steckern der PDC gemacht.
Kann natürlich auch ein Sensor hin sein, aber ich würde das oben erst mal probieren.
Bearbeitet von Biker64
Waschanlagen blasen Wasser mit Gewalt dahin, wo es sonst nie hinkommt. Von daher unterstütze ich die Wasser im Stecker Vermutung.
Andere Möglichkeit:  Einer der Sensoren wurde zurückgedrückt in den Stoßfänger. Kann man leicht sehen, ob die schön bündig sitzen. Es gibt auch Komiker, die das abseits der Waschanlage machen. Bei Passat Modellen geht das richtig gut und kostet den Besitzer jeweils eine Stoßstangendemontage. Bei PSA geht es an sich nicht. Vielleicht ist einer aber auch an Dein Auto drangerammelt und es ist wirklich nur ein Zufall, daß Du gerade waschen warst.
Das hatte ich auch schon mal nach dem waschen,war am nächsten Tag getrocknet und wieder weg.
Vielen Dank für eure Antworten.
In der Tat, zwei Tage nach dem Waschgang, funktionierte es nun erst einmal wieder.
aktuell das gleiche Problem mit dem PDC. Wie man sieht Lesen bildet doch....:-)
