hallo
wir haben einen 2 zylinder visa
der motor verliert öl
das öl tritt aus, während der fahrt bzw. nach der fahrt
soweit ich es sehen konnte tritt das öl dort aus wo der zylinderblock (boxermotor) in den motorblock übergeht (fahrerseitiger zylinder).
der wagen springt nicht sehr gut an (weiß nicht ob das damit zusammenhängt)
ich nehme an dass eine dichtung leckt
der wagen ist bj. 1987 und hat ca. 130 000 KM gelaufen
ich bin laie (!) und wüsste gerne ob diese art undichtigkeit häufiger vorkommt als bekannt ist und mit welchem reparaturaufwand zu rechnen ist.
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
herzlichen dank
ich tippe mal auf den Öldruckschalter oder einen abgerutschen Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung am Luftfilter (kann in Verbindung mit einem defekten Schnüffelventil im Einfüllstutzen ertsaunliche Mengen hervorbringen!). Defekte Zylinderfussdichtung wäre seeeeehr unwahrscheinlich, wenn das Öl nur unten austritt, wird es eher die Dichtung der Stösselstangenrohre sein.
Vorsicht, keine Motorwäsche machen! Die OT-Geber der Zündanlage reagieren höchst empfindlich auf Nässe undgehen gerne danach kaputt!
Frank
Gast gelöscht[107]
Hi Frank,
bis etwas irritiert, deshalb Frage: der 2Zyl. hat Zylinderfußdichtungen ?? Hab ich noch nie gesehen, weder beim Zerlegen noch beim Zusammenbau. Der Motor hat wie alle luftgekühlten C-Motoren weder Kopf- noch Fußdichtungen.
Was gerne schlapp macht, sind indeed die Dichtungen der Stösselstangenrohre.
In eher seltenen Fällen kann es auch eine Schraubverbindung des Ölkühlers sein, was insofern pathologisch ist, weil beim Lösen der Ölkühleranschluss gerne mit kaputt geht.
Tja, und dann gibts noch die immerwährenden Kandidaten, die da heißen Benzinpumpe und Öldruckschalter.
Bei Motorwäsche die Zündgeber einfach vorher ausbauen. Dann ist die Motorraumwäsche kein Problem.
Gruß von P.
Nee, der hat nur so komische Gummiringe, war auch eher nur, um die Wahrscheinlichkeit auszuschliessen!
Frank
Ist auch mein Tip, also Öleinfüllstutzen wechseln. Ist nicht so teuer und recht schnell gemacht.
Adrian
Ein Visa 2-Zylinder hat keine Stößelstangenrohre, die Führungen sind in die (Alu-)Zylinder integriert, und es gibt da unten Dichtungen.
Bernd
Y$ 2.5
